查看: 5183|回复: 38
轴承负载能力的计算求教
发表于 2024-1-29 09:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是我们的设备的使用方式。. ]- x5 H, H+ P( L) E- {' i  l
, l4 o7 x) h  h& A6 y1.请问该选择什么样的轴承?为什么?
5 L' ?( }! I# w* w5 E$ m
% R" j  U9 Y4 W/ G; ]2.请问轴承的负载承受能力是怎么计算的?8 K$ S0 {& @4 x2 f4 D  e
+ m4 h+ o  D+ O2 Z最近这个问题把我搞得很懵。问了米思米和怡合达的技术支持都解决不了这个问题。首先我们的需求可能是轴向负载和径向负载都要有的。其次大部分轴承都是只能满足一个方向上的负载。要么轴向负载大要么径向负载大。现在该怎么办?: _2 T5 J. K% f. h
$ @  }  K0 h# `  O轴承上的参数都是说的基本额定静负载和基本额定动负载。这个和轴向负载与径向负载之间的转化是怎么换算的?看机械设计手册里有一个当量载荷,这个当量载荷又是什么?感觉这几天脑细胞死了好多。5 G/ c1 W- L) \/ V! W
( v2 y( o! l/ n( V3 h8 b1 `" ]0 V水平低的机械工程师请不要回答这个问题。额定载荷和负载不是同一个参数。例如,深沟球轴承,它的负载是需要额定载荷乘以0.2的,实际上是非常的小的。其他的不同种类的轴承计算方式也不一样的。
+ C2 c  N9 X' a1 Q0 C
7 t, N  F; z) G& T- t. G轴承计算里有一个Fa和Fy的比值要大于e或者是小于e时,计算方式也不一样。我想问一下,我要求的就是Fa和Fy的结果啊,我怎么会知道比值啊?这个时候我该怎么办啊?这个弯我都一直没有绕过来。
, \3 w; V* ]) p' X
' e8 M& F  o# D) Z忘记说了。运行速度是在两米高的地方,垂下一根绳子,有个重物牵引着。大概是1米每秒,半径是2米。; E0 R; M* [8 \0 @1 U6 @! n4 h2 E
- X( @% ~% ~# q9 f目前不考虑组合轴承。想用单个的轴承。最好是有轴承座的。如果实在没有轴承座,那就只能自己设计轴承座了。$ K: ?, }6 @- T9 L4 f" Q) e0 v1 W
( L% `( q( z3 R# m. H
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-1-29 10:04:41 | 显示全部楼层
一个推力球轴承加一对深沟球轴承
发表于 2024-1-29 10:28:40 | 显示全部楼层
赞楼上,而且米思米电子书最后一张是专门有各种计算公式的,专门找了一下,2795页
发表于 2024-1-29 10:34:29 | 显示全部楼层
结实吗
: f1 ]0 Z/ @! Q. z8 v  N
确实很结实,但是成本上升了好多。我们就一个焊接件。搞这么高大上,实在是有点高射炮打蚊子了。  发表于 2024-1-29 11:02
发表于 2024-1-29 10:43:35 | 显示全部楼层
既要径向受力又要轴向受力,两个轴承组合适合,推力球轴承+圆柱滚子轴承;
发表于 2024-1-29 10:44:12 | 显示全部楼层
深沟球轴承的负载是需要额定载荷乘以0.2?第一次知道,学习了
我也问了下哈轴淘宝官方客服,差不多也是取一半的说法,没有0.2这么小  发表于 2024-1-29 11:25
但是我搜索了下,我按安全系数搜的,别的资料写的是,深沟球轴承的安全系数一般是1.5-3倍,一般取2;那么按这个算的话,负载要≤额定载荷*0.5了  发表于 2024-1-29 11:24
刚看了深沟球轴承的百度百科,并没写这个负载和额定载荷的关系  发表于 2024-1-29 11:21
回复上面的评论:直接在百度上搜索深沟球轴承,找百度百科,里面有说明的。  发表于 2024-1-29 10:56
有依据没,供应商说的?  发表于 2024-1-29 10:46
发表于 2024-1-29 10:54:09 | 显示全部楼层
直接干一对交叉滚子轴承
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:59:50 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2024-1-29 10:04: g! o, e- b8 L2 ^! h
一个推力球轴承加一对深沟球轴承
( B& ^. `- ^1 x
推力球轴承承受不了径向力啊。如果要加的话只能用组合轴承了。但是组合轴承有风险的,主要是设计的时候有点绕脑子。尽量一端用一个轴承来解决问题比较好。  b, X+ _7 e- @
凸轮转塔设备里面,这种组合轴承应用非常多  发表于 2024-1-29 11:17
 楼主| 发表于 2024-1-29 11:01:54 | 显示全部楼层
ll1z2y3 发表于 2024-1-29 10:28
4 N$ n) l  k, o' c赞楼上,而且米思米电子书最后一张是专门有各种计算公式的,专门找了一下,2795页
; H/ n' Q& k( o' v$ t这个米思米的也推荐过了。- ^7 k: m& ]9 }6 x
只是这个还没有机械设计手册里介绍的详细的。米思米这个有点一刀切。因为我之前也说了。不同的轴承,计算方式也是不同的。还是看机械设计手册吧。
) }! _, P: w9 _- P0 c
 楼主| 发表于 2024-1-29 11:03:50 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2024-1-29 10:438 a" y# Q" s/ Z! C" h( l
: L: n* G1 G2 v
下面单个的圆锥滚子轴承,上面深沟球轴承怎么样?
GMT+8, 2025-4-24 02:50 , Processed in 0.056558 second(s), 16 queries , Gzip On.
