查看: 1308|回复: 10
电机接线的同名端判定,看看网上这两种矛盾的解释
发表于 2024-1-27 14:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
绕组的同名端,网上列出了直流判断方法。就是用电池+(万用表)电压或电流档来判断。观察电路接通瞬间,指针正偏现象。从而得出结论。。。。
图1:黑表笔与电池正极同名(2,4同名)
还有一种说法是图2:红表笔与电池正极同名(A,a同名)
总觉得两图结论有矛盾!
图1
图1
图2
图2
 楼主| 发表于 2024-1-27 14:23:11 | 显示全部楼层
还有图3的解释,图3支持图2。结论一样
图3
图3
 楼主| 发表于 2024-1-27 14:30:54 | 显示全部楼层
下面的图4的解释又支持图1
发表于 2024-1-27 15:06:04 | 显示全部楼层
真服了你了,明明不是一个东西呀,电机跟高压绕组是一回事儿吗?
发表于 2024-1-29 08:27:11 | 显示全部楼层
         以图3为例。合上开关瞬间,N1之1端感生电势正端,N2之3端感生电势正端(根据电流表正偏转方向),则1和3为同名端。
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:12:54 | 显示全部楼层
恕我才疏学浅,都是铁芯绕组,差异之处,愿听指教
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:18:37 | 显示全部楼层
江东老歌 发表于 2024-1-29 08:27
以图3为例。合上开关瞬间,N1之1端感生电势正端,N2之3端感生电势正端(根据电流表正偏转方向), ...
谢谢回复,我支持你的见解!迷惑的是按照图一的方法应该是黑表笔(4)和电池正极(1)同名
发表于 2024-1-30 08:26:04 | 显示全部楼层
         注意:指针表和数显表的红黑表笔的极性。
         对于指针式万用表,红表笔表内接电池负极,黑表笔表内接电池正极。
         数字式万用表 欧姆档红表笔接内部电池正极,黑表笔接负极。
 楼主| 发表于 2024-1-30 08:37:45 | 显示全部楼层
江东老歌 发表于 2024-1-30 08:26
注意:指针表和数显表的红黑表笔的极性。
         对于指针式万用表,红表笔表内接电池负极, ...
嘿嘿,对电阻档来说,你说的没问题。但是此处鉴别用的是电流或电压档,指针表的红黑表笔跟表内电池是没关系的。当电流从红表笔流进,黑表笔流出时,指针正偏。
对!  发表于 2024-1-30 08:43
发表于 2024-9-26 14:24:34 | 显示全部楼层
用摇表可否判定?
GMT+8, 2025-4-5 16:25 , Processed in 0.063227 second(s), 19 queries , Gzip On.
