楼主: xiaoliaogc
有没有大佬可以解决这种管上到直料电机上不卡,现在就是图片中,这种小医疗管shang...
发表于 2024-1-26 15:59:35 | 显示全部楼层
xiaoliaogc 发表于 2024-1-26 15:38
现在是玻璃盘无法改动,直振上工件堆叠歪斜多了,然后气吹不好,如果用手指气缸的话,上料速度跟不上
如果改成上下两条同步带夹着往前送料呢
发表于 2024-1-26 16:17:55 | 显示全部楼层
在直振与玻璃转盘之间加一个V型接料治具,直振姿势不好的产品只要掉到这个治具中,就可以有一个纠正,并且隔绝了直振的震动影响。最后V型接料治具在打开将产品放到玻璃转盘上
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:45:41 | 显示全部楼层
绮罗罗 发表于 2024-1-26 15:46
工件之间卡的话,感觉是限位的间隙没有调整好。
考虑是是这种一头大一头小的工件,有个想法,不一定好用 ...
这种试过了没有效果
发表于 2024-1-26 16:45:42 | 显示全部楼层
感觉可行
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:47:04 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2024-1-26 15:59
如果改成上下两条同步带夹着往前送料呢
但是大小头这种,上下都用同步带的话,应该会出现翘起来的情况吧,而且振动盘上到输送带上面也会卡吧
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:49:56 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2024-1-26 16:17
在直振与玻璃转盘之间加一个V型接料治具,直振姿势不好的产品只要掉到这个治具中,就可以有一个纠正,并且 ...
大佬,我没有听懂你的方法,不过这种玻璃转盘和平时的转盘机构是不一样的,玻璃盘根本停不下就一直转, 之前做过类似的料仓,但是容易卡料
第二种方案,玻璃转盘上方,加一层治具转盘,最顶层有一个圆柱凸轮。治具转盘在凸轮休止角的时候吸附产品,最后凸轮作用到治具,送到玻璃转盘上。这个方案,改动量大可行性也差,玻璃转盘的工位太多了,治具摆不下  发表于 2024-1-26 17:23
转塔式机构,那这种方式不行。第一种方案.你可以加高直振,让直振和玻璃转转盘Z轴距离大一些,留出一个Z轴方向的单排料仓,让产品在这个竖直轨道里面往下落  发表于 2024-1-26 17:18
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:50:33 | 显示全部楼层
xiaoliaogc 发表于 2024-1-26 16:45
这种试过了没有效果
这种就是之前把直振的那块板洗成了斜坡,但是还是卡
发表于 2024-1-26 21:11:57 | 显示全部楼层
拍个视频发网盘
发表于 2024-1-26 21:35:16 | 显示全部楼层
试试直振段上增加辅助压轮,压轮带动力一直转,可以搓着下面的试管。
发表于 2024-1-27 06:23:15 | 显示全部楼层
有没有回过头来观察一下为什么圆震不卡料呢?看图片圆震上也有一段储料区,直振上的结构是否不合理?
GMT+8, 2025-4-29 21:06 , Processed in 0.067395 second(s), 14 queries , Gzip On.
