查看: 3283|回复: 28
有没有大佬可以解决这种管上到直料电机上不卡,现在就是图片中,这种小医疗管shang...
发表于 2024-1-26 15:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-1-26 15:28:14 | 显示全部楼层
沿管子轴线方向往前振,到转盘前再用手指气缸换向
这个可以!!!  发表于 2024-1-27 09:22
发表于 2024-1-26 15:46:46 | 显示全部楼层
xiaoliaogc 发表于 2024-1-26 15:36
工件之间堆叠歪斜,导致吹气也下不去很卡
工件之间卡的话,感觉是限位的间隙没有调整好。
考虑是是这种一头大一头小的工件,有个想法,不一定好用
料道下面做成斜坡面,让上面保持水平,上面的压板保证能运动的情况下尽量压紧
发表于 2024-1-26 15:29:05 | 显示全部楼层
哪里卡啊?分料卡了还是振动盘接直震出来卡
发表于 2024-1-26 15:29:39 | 显示全部楼层
这个应该是联系振动盘厂家让他们解决
你的问题描述不太清晰,主要卡料是怎么个卡料状况
是工件之间歪斜堆叠卡住了,还是工件卡在料道里?
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:30:13 | 显示全部楼层
就是振动盘上直振,直振上面会卡,上料到玻璃盘时候特别的不稳定
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:32:26 | 显示全部楼层
管子太多了,而且直振上面各种卡料,现在完全靠气吹
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:34:02 | 显示全部楼层
绮罗罗 发表于 2024-1-26 15:29
这个应该是联系振动盘厂家让他们解决
是工件之间歪斜堆 ...
振动盘现在上料到直振上是可以了,直振上现在这种上料方式各种卡,加的气管靠气吹是可以,但是每天气压不稳定,就需要各种调试,客户不接受
气压不稳定,你加一个储气罐稳压  发表于 2024-1-26 16:09
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:36:48 | 显示全部楼层
这个应该是联系振动盘厂家让他们解决
是工件之间歪斜堆 ...
工件之间堆叠歪斜,导致吹气也下不去很卡
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:38:38 | 显示全部楼层
现在是玻璃盘无法改动,直振上工件堆叠歪斜多了,然后气吹不好,如果用手指气缸的话,上料速度跟不上
GMT+8, 2025-4-29 21:05 , Processed in 0.076317 second(s), 20 queries , Gzip On.
