查看: 2288|回复: 15
求助,装配图画法
发表于 2024-1-25 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
既有电气端子、接线和软管,又有机械构造,怎么画装配图  V5 l0 Q3 l1 ~' ]4 ?
 楼主| 发表于 2024-1-25 16:54:23 | 显示全部楼层
主要是传感器,简单的引脚接线7 t4 P8 n0 }5 K9 M5 z4 V7 Q* z( t
( c; ]' M& q) |/ o( ~* d& X- N
发表于 2024-1-25 10:09:36 | 显示全部楼层
直接按实物画
发表于 2024-1-25 10:10:05 | 显示全部楼层
AutoCAD Mechanical, 用这种软件画哇,添加零部件,半剖面表示出来
发表于 2024-1-25 10:16:51 | 显示全部楼层
模型摆个三视图
& j8 W5 W. c# {; Q$ h. D然后分部件,再出小的装配图
发表于 2024-1-25 10:25:19 | 显示全部楼层
挨个画吧
发表于 2024-1-25 10:29:14 | 显示全部楼层
总装图能简化的简化,标注出主要尺寸,再细分画各专业的装配图,再画零件图
发表于 2024-1-25 10:38:42 | 显示全部楼层
分开画咯,总装图、部件装配图、接线图
发表于 2024-1-25 11:14:45 | 显示全部楼层
各是各的,不要画一起,虚线显示其他大概轮廓
发表于 2024-1-25 13:31:10 | 显示全部楼层
在SW的主菜单里面找“工具”→“插件”。/ F, r# p2 i5 N) f6 z: U0 l) v  k
弹窗里面找到“SolidWorks Routing”这个插件。在启动这里打钩。
3 G9 v& T* w% G就可以启动SW的管道插件。会用的话,你可以自己添加需要的管径,或者是电线的直径。走管布线的路径就是3D草图的线,可以是横平竖直的,也可以是任意角度。5 \$ s3 R* ^, W2 n& @9 g' Q. {
如果你从来没用过这插件,还是要自己摸索一下。* ?1 m3 s# L% [' \7 n" s/ |3 P
因为在SW自带的零件库里面,合适你用的管道零件多半找不到。你要自己添加的。
正解  发表于 2024-1-25 14:51
正解  发表于 2024-1-25 14:23
发表于 2024-1-25 15:09:21 | 显示全部楼层
楼主什么专业就跑出来画机械装配图,莫非上课的时候没讲吗?
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-24 04:10 , Processed in 0.176822 second(s), 19 queries , Gzip On.
