发表于 2024-1-24 20:19:23
显示全部楼层
建议的标法包含两部分:6 w7 A O% l$ O8 C' F) n
( K% t3 w7 O/ c1. 图纸材料栏,材料应包含使用标准: GB/T 8162-2018 42CrMo0 V9 t( h; u' ?) S# B; B. R
/ c6 N* Q( D6 M0 k3 S' R3 A+ S
2. 图纸热处理栏,材料达到目标性能的方式和检验方式(即硬度): 淬火+回火 230-250 HB
|* W$ p, C7 d" p, T# d; f
- ]2 ^( j s; s. V. n! I3 x5 s! e* m6 s7 ^* o- y, F' f4 h
为避免供方理解差错,在图内可添加最终材料性能的相关数据和要求:
( l5 w7 M. q5 r- N0 `如: 抗拉强度 >= 1050 Mpa* o7 C% P$ ~( [) S: O) U: T2 E
屈服强度 >= 930 Mpa) Y' u' C* f ]' l# S4 l0 d
..../ G6 W4 [$ J/ F9 A3 p; J" D/ z( I
' c! R& b3 O6 Z' {' w, e1 ~% j1 `; r7 E1 O i& \+ B; U
' O, V" y6 u2 @5 \. W
如果就是图纸标注,基本就够了。9 t- c) @0 c# T& a$ B1 Z
最终机械新能是由回火温度决定的,正常提了性能要求,热处理部门或供应商就会查对应的处理用曲线,然后执行。
2 {: j$ v# e w3 }9 N3 F7 @. u1 ~2 {; [3 @$ C9 L
- ^4 L i% z- x1 j# Z% o3 P H |
