楼主: 15766377718
SW打开stp格式的零件
发表于 2024-1-24 14:09:22 | 显示全部楼层
设计树是怎么样的 ,是就一个输入?
; [8 y& D2 L4 Z0 M  {, {6 |  i
 楼主| 发表于 2024-1-24 14:51:29 | 显示全部楼层
清风12138 发表于 2024-1-24 14:09
& Y$ M% D' n9 _1 [) X设计树是怎么样的 ,是就一个输入?
: Q9 V6 u: ?% G7 j; j8 ?# M, w( u
是的
' {3 M; @% N5 k( |) a3 u0 }  j
 楼主| 发表于 2024-1-24 14:54:08 | 显示全部楼层
15766377718 发表于 2024-1-24 13:557 v7 z- _" ^% Z; R6 B: b# J' V- v7 s
零件的    单独打开的
; T3 T5 ], G: ~- c* X
可能是客户那采用的自顶向下设计的,参考了其他基准,试了特征识别  还是搞不了
, T6 s( `$ G8 ?, k* ?  U" v5 c5 d" D
发表于 2024-1-25 13:02:06 | 显示全部楼层
零件的话,直接编辑里面 有移动复制实体的命令,也可以把这个零件插入到装配体,然后调到原点再导成零件
GMT+8, 2025-2-24 09:02 , Processed in 0.061751 second(s), 14 queries , Gzip On.
