查看: 5278|回复: 14
高温除尘器
发表于 2024-1-24 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
% f7 [. c! w) j' E) S
& `  @  j; d7 M3 a) P( u大家有没有接触过使用温度为500摄氏度左右的除尘器?
4 ~1 V% P' f* `
发表于 2024-1-24 10:08:30 | 显示全部楼层
重力除尘
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:26:29 | 显示全部楼层
qiedaocai 发表于 2024-1-24 10:08. s1 N9 O1 U# n# b  f# W" R0 c
重力除尘
' s; b* m8 n/ P5 D1 V
这样设备是不是要做得很大,用什么材质呢0 ~: n1 g0 R& x$ \6 H! \
发表于 2024-1-24 13:03:58 | 显示全部楼层
一般高温除尘要分几个步骤:
6 I2 ]8 w( X+ E1、急冷塔,先将高温带尘气体喷雾化水迅速降温的同时,在塔底沉淀大部分水雾带落的大颗尘粒,为何要急冷?减少二恶碤的产生;
5 D8 A8 s5 b% V# o; h$ g4 X2、旋风除尘或布袋除尘,收集已降温的更小尘粒(粗滤)/ V9 v, L1 }( u
4、还是水除尘,将进一步收集更细尘粒,设备有水喷淋塔、气动乳化旋转塔等;2 r1 U0 V, ]- a$ x  Z
5、静电除尘,最后一关,排出干净空气。
* ~# q. h( }+ _2 A
学渣渣 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-1-24 13:14:29 | 显示全部楼层
高温处理排出的气体,会附带氮氧化物等有害气体,所以后续处理就不是只有尘粒,还包括处理高温派生的各种有害气体,处理步骤比较复杂。
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-1-24 15:16:10 | 显示全部楼层
菜鸟XSH 发表于 2024-1-24 13:146 w2 M. `0 D7 \- n, f. w
高温处理排出的气体,会附带氮氧化物等有害气体,所以后续处理就不是只有尘粒,还包括处理高温派生的各种有 ...
) b0 o6 D# B5 f$ x1 p  w- dlz说的高温除尘,是说可以降温、排出到大气吗,- s9 v2 T2 u) O4 K# W8 _
还是说不可降温,后续还要保持高温?9 G% F$ z: U' g7 F- `# K& c3 u
3 \+ L# X* N5 ?% B8 ^& @9 `
lz在7楼回复了。我的意思是,lz的需求要表达清晰  发表于 2024-1-24 21:14
对的,不能一下子降得很低,第一步降到300度左右,要速降,具体情况要视高温处理物具体分析。  发表于 2024-1-24 20:16
 楼主| 发表于 2024-1-24 15:58:20 | 显示全部楼层
不可降温,后面还需要干燥
发表于 2024-1-25 11:50:14 | 显示全部楼层
fanjinzhi 发表于 2024-1-24 15:58
. q$ @% f$ _: j2 k) c+ h& y不可降温,后面还需要干燥
1 g3 ?' H  l8 `  F* q' f
我退休前最后一个职业是环保,据我所知,如果不降温,只有旋风集尘器一种了,旋风桶用高温陶瓷制成,有成品,几百度是没问题的,但集尘率不是很高。1 u2 o' V* |9 h  S+ c& o# I1 N! f
 楼主| 发表于 2024-1-25 14:39:56 | 显示全部楼层
菜鸟XSH 发表于 2024-1-25 11:50$ B; X! k, o# [9 S
我退休前最后一个职业是环保,据我所知,如果不降温,只有旋风集尘器一种了,旋风桶用高温陶瓷制成,有成 ...
1 J9 i6 d/ S1 K8 C
非常感谢* q7 p, @3 X# G
发表于 2024-12-10 16:41:02 | 显示全部楼层
收尘器滤袋可以施工金属膜滤袋 可以实现耐温500
GMT+8, 2025-4-27 07:19 , Processed in 0.082537 second(s), 15 queries , Gzip On.
