楼主: tianjiang68
设计一款非链传动变速自行车
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-9 22:39:05 | 显示全部楼层
传动有多种方式,但自行车对链传动情有独钟,其一,链传动实用于低速度,其二是链传动独有的耐磨性能,其三是自行车碰撞后,链传动更容易承受,其四是方便调整.所以任何选择其它的传动方式 是不可取的.是没有市场的发明创造.试想一下假如你自行车在路边坏了,谁能为你提供轴传动的配件或是带传动的配件.从技术上来说,自行车用其它的传动都是可以的,但在市场角度考虑是行不通的.也是没有意义的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-3-10 10:02:38 | 显示全部楼层
使用其它传动我相信都不如链传动的经济性好,也没有链传动的维修方便,比如说做齿轮,做一个好的齿轮就比一辆自行车贵了,所以现在摩托车上面都用的是链传动.
你这个研究可以做为一个创新的理念,也许可以开发成一个高档的自行车.
发表于 2009-3-10 11:00:23 | 显示全部楼层
齿轮什么的不划算阿,人踏的力气还要有一部分转化为它们的转动惯量
发表于 2009-3-10 11:00:34 | 显示全部楼层
这么长时间一直是链传动独领风骚,说明它有性价比最好的
发表于 2009-3-10 13:13:23 | 显示全部楼层
回复 21# wuhan3721 的帖子
感受到了你的知识和思维!呵呵
 楼主| 发表于 2009-3-10 13:53:51 | 显示全部楼层
 链传动肯定有很多优点,但也可以用同步带传动,同步带传动时,传动比准确,对轴作用力小,结构紧凑,耐油,耐磨性好,抗老化性能好,一般使用温度-20℃―80℃,v<50m/s,P<300kw,i<10,对于要求同步的传动也可用于低速传动。
  同步带传动具有以下特点:
  (1)传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比;
  (2)传动平稳,具有缓冲、减振能力,噪声低;
  (3)传动效率高,可达0.98,节能效果明显;
  (4)维护保养方便,不需润滑,维护费用低;
  (5)速比范围大,一般可达10,线速度可达50m/s,具有较大的功率传递范围,可达几瓦到几百千瓦;
  (6)可用于长距离传动,中心距可达10m以上
      至于变速可以用齿轮传动,这方面的技术应该很成熟了,尤其汽车所用的齿轮传动。
      对于轴传动应该算是被淘汰的产品了,不然我们现在满街看到的是轴传动自行车,而不是链传动的了。
发表于 2009-3-10 14:21:42 | 显示全部楼层
外表上是出于新奇,但是您只考虑了它的可动性,这种连动和链式传动相比,性能较差,可靠性也较差
发表于 2009-3-10 14:37:29 | 显示全部楼层
日本有的自行车是齿形带传动的
发表于 2009-3-10 20:42:13 | 显示全部楼层
兄弟,我曾经把链条骑断了好几根,同步带?估计一天断一根!
不用链条的脚踏车(齿轮和轴传动的),曾经风行过一段时间,但一旦撞到关键部位……就是一堆废铁!
发表于 2009-3-11 10:51:32 | 显示全部楼层
本人毕业设计就是搞的内变速器
本人毕业设计就是搞的内变速器
GMT+8, 2025-4-28 01:48 , Processed in 0.065844 second(s), 19 queries , Gzip On.
