查看: 1838|回复: 5
sw2022有限元分析出版报表显示“无法实例化MSWord”如何解决?
发表于 2024-1-22 15:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑上已经有了office2016,仍然无法出版报表。, \% F: S) ?/ @  b1 M
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-1-22 16:20:20 | 显示全部楼层
你需要说明你的Office 2016是如何安装的,如果是那种绿色免安装方式就不可以的,因为它是通过检查注册表来证明你是否安装到Windows系统里。
发表于 2024-1-22 17:16:54 | 显示全部楼层
你把WPS卸载掉
 楼主| 发表于 2024-1-23 09:04:01 | 显示全部楼层
littlecan 发表于 2024-1-22 17:16
1 Q- h2 Y4 F. j你把WPS卸载掉
+ F  ^% ?$ M; f; f# j1 x我尝试一下
我之前弄孔表啊还是什么问题啊,就是WPS的事,卸载以后就没问题  发表于 2024-1-23 09:36
 楼主| 发表于 2024-1-23 09:04:51 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2024-1-22 16:20
. T* E" Z& V9 D, B2 m7 |你需要说明你的Office 2016是如何安装的,如果是那种绿色免安装方式就不可以的,因为它是通过检查注册表来 ...
/ G3 H: W8 }; ?# y! @我研究研究卸载掉再安装一个' T  E% z" b' v
GMT+8, 2025-2-24 09:25 , Processed in 0.057933 second(s), 15 queries , Gzip On.
