查看: 5956|回复: 70
有人关注「何同学」做的包装流水线吗?
发表于 2024-1-20 22:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
B站代码:BV1qw41177Da
懂行的帮忙看看这个大概是什么水平?
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-1-20 23:13:30 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1qw41177Da
lz先点评一下嘛
发表于 2024-1-21 07:50:25 | 显示全部楼层
今天早上刚看的,整体做的还不错,基本功能是有了,就是有点抖,不知道是不是用PLC控制的
粉丝后台写寄语,然后写地址,把这个数据传到设备上,这个需要二次开发。
另外就是B站评论区里面有人提出问题:怎么保证写字的鸽子能准确邮寄到对应的地址?
这个不难,一个格式化地址的批处理命令+数据库+喷码机就行了  发表于 2024-1-23 17:09
这个地址可以做成二维码,直接打印在纸盒外壳上,发快递的时候直接扫码录入吗?  发表于 2024-1-22 12:18
所以还是有大量人工。纸鸽上写给A的寄语,封盒之后,要在盒外壳上有一个对应的地址信息。快递就算不再套袋,也要人工录入一次地址。看视频,是纸盒直接码垛了,中间没有其他自动设备。  发表于 2024-1-22 12:17
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-21 09:42:37 | 显示全部楼层
整10台小机械臂,(柔性)卖各类盲盒商品看样子阔以
发表于 2024-1-21 12:08:32 | 显示全部楼层
(・⍛・) ☞✨:;为什么❓一定要折纸盒
发快递,不用纸盒用什么  发表于 2024-1-22 12:19
发表于 2024-1-21 12:29:38 | 显示全部楼层
没怎么关注,大概是B站流行语,鸽来鸽去(放鸽子,不按时间更新之意),所以想发个纸鸽子,然后就搞出一个墩子,架子,,,,
可能整体3D打印,10万个,速度太慢了。我觉得整体完全可以3D打印。
赛博丁真这种有作假前科的人,我觉得不是他自己搞的  发表于 2024-1-22 10:15
发表于 2024-1-21 12:31:19 | 显示全部楼层
粉丝后台写寄语, ...
成功率99%,感觉是比较低的。需要大量的人工干预
发表于 2024-1-21 12:36:11 | 显示全部楼层
何同学这个折纸,装纸盒的整体流程,感觉效率太低了。业界肯定有更牛逼的做法。
当然,先肯定他们这种刚出学校就能做完这个流程,已经很不错了。
他们这个相当于第一代;如果让非标高手来搞,肯定会有更先进,更节省的方案。
我不是搞这个,随便发表下看法。
例如吸纸分张,吸日历从下向上送料(一般是从堆垛最下取料,更加节省作动件),,,
没怎么了解过这个团队  发表于 2024-1-22 12:19
我觉得这个都不是他们自己搞的,赛博丁真这个有前科的  发表于 2024-1-22 10:15
发表于 2024-1-21 12:37:56 | 显示全部楼层
卖盲盒,要首先定位销售对象,例如小姐姐,这个已经有人做到了千亿产值,做出IP,简直超出一般人的想象。这玩意市场居然这么大。
发表于 2024-1-21 12:43:58 | 显示全部楼层
当然,先肯定他们这种 ...
流水线自己用,那没问题;
如果是大家都在卷,别人比你高1%成品率,比你快10S,那么你的就是落后的,不赚钱的。
GMT+8, 2025-4-18 16:11 , Processed in 0.068658 second(s), 23 queries , Gzip On.
