楼主: HuangLiam
曲柄摇杆机构死点问题
发表于 2024-1-22 15:11:04 | 显示全部楼层
找死点不是考察杆件共不共线,而是考察受力方向是否与运动方向垂直。此外,“死点”、“二力杆”这些都是平衡状态下的概念,但图二的状态下只要主动杆稍微给一点动力,机构就不可能平衡。我们可以反证一下:比如假设图中平衡,中间的杆就是二力杆,力F沿其轴线,完全无法提供平衡扭矩τ的反力,所以机构不能平衡,该位置不是死点。 连杆.jpg
该位置运动方向不确定的问题跟自由度是两码事,一般称为“运动奇异”,深究可以看《高等机构学》,其实就是描述机构的矩阵线性相关、退化到更低维度了,工程应用上只需要知道要采取特定措施使之有确定运动趋势就行。
 楼主| 发表于 2024-1-22 22:16:09 | 显示全部楼层
huyou12 发表于 2024-1-22 09:22
兄弟,inventor好用吗?
还是solidworks好用点
 楼主| 发表于 2024-1-22 22:19:18 | 显示全部楼层
呵呵hahei 发表于 2024-1-22 07:57
你再看看书吧。 你这要能4条线都共线,证明你画错了,再去看看书
没画错啊,有曲柄条件就是最长加最短小于等于其余两杆,且最短杆为连架杆。
图中的是相等情况,所以可以共线,此时压力角就90°。
你这个不是死点位置,死地是 摇杆为主动件时,曲柄与连杆共线,还有传动角 和压力角 你再看看,是不是弄反了  发表于 2024-1-23 07:50
发表于 2024-1-22 22:20:50 | 显示全部楼层
HuangLiam 发表于 2024-1-22 22:16
还是solidworks好用点
inventor很容易上手,可操作性比SolidWorks好。
 楼主| 发表于 2024-1-22 22:22:54 | 显示全部楼层
机械原理课本上说的是,曲柄摇杆机构,如果摇杆做主动件,会出现死点,但是曲柄做主动件情况没有说明。
我的理解是这种情况也可能出现死点,但是由于曲柄能旋转惯性冲过死点,所以不会卡死。
你再好好看看,曲柄为主动件的时候不会存在死点。要是看书不理解的话,去网上搜名校视频,机械设计原理  发表于 2024-1-23 07:51
 楼主| 发表于 2024-1-22 22:26:54 | 显示全部楼层
图中共线情况,我觉得有两种运动情况,根据最小阻力定律,会按阻力小的方向运动,但是由于四杆机构只有一个自由度,所以是有确定运动的,这一点是矛盾的,我还是没想明白,希望有人能解答下。
发表于 2024-1-25 16:02:07 | 显示全部楼层
运动不确定现象
 楼主| 发表于 2024-1-29 22:26:56 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,既然这种情况会出现运动不确定,那四杆机构自由度为什么等于1呢?这不是矛盾吗
发表于 2024-2-28 14:22:22 | 显示全部楼层
摇杆的运动方向不确定,自由度还是旋转1个,
GMT+8, 2025-10-17 17:57 , Processed in 0.079385 second(s), 17 queries , Gzip On.
