查看: 2967|回复: 5
inventor 型材库
发表于 2024-1-20 12:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手有没有inventor型材库,类似SolidWorks焊件截面轮廓的那种  C$ x, v/ U4 G6 {; v9 b' e
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-1-20 13:49:46 | 显示全部楼层
如果软件安装时选择了<content center>,那么常规的型材就都存在了。
, W& B3 R) I/ a) ~0 w) N+ L1 M# b# |  j4 E2 t( |
调用的方法:
! k$ a6 q1 g+ F/ Y7 g( e$ \, f
+ o( I; Q' k# S, B! i4 x在装配中,可以直接插入<Place from Content center>,选择好规格后,在最后的插入界面中通常选择<as standard>。
# D5 F! d, p- E4 Q
; }: t1 F8 A+ p% Q" V在零件中,不可以。如何获得可自由使用和编辑的型材,在装配中插入,选择好规格后,在最后的插入界面中选择<as custom>,然后自由编辑此材料。
- ]0 E9 B9 C: P8 B8 q' m) M
/ d6 Y* T( ~: ^) r3 U
1 \- }0 q2 K  F9 c
# c( F; V/ M7 A' A3 ?7 N操作逻辑和solidworks是不同的。
4 W9 ~; f/ h4 C# J2 C, z7 V6 y6 i$ c  S: L" r; Y  o
9 e! S/ r0 K' J3 ]
 楼主| 发表于 2024-1-22 16:13:53 | 显示全部楼层
Lean_2017.feng 发表于 2024-1-20 13:49
3 h& B5 R5 {+ g0 A% ]1 B如果软件安装时选择了,那么常规的型材就都存在了。& S* m. s; D! F$ X
" _: b# N  O) D% Y: _) u2 q4 r4 n5 Y调用的方法:
& j% x" ]. k: t6 T( t
形成库中没有的,异型型材( R9 J6 l# `3 e2 R
发表于 2024-1-24 13:50:50 | 显示全部楼层
liuyibo79 发表于 2024-1-22 16:13
$ I) ^9 j; p/ ?- I* l. L+ t形成库中没有的,异型型材
- X3 B+ t& h+ m* e' l  r
型材或者一些商业零部件,是可以自行规划和准备,然后发布到<content center>中的,具体可以自行搜索相关视频。(可以在结构设计中使用)
$ m; ?2 p1 R: |# S4 P7 q" k$ O# `$ v! e& V
但是,可以自行进行简单处理,及创作一个异形截面的零件,然后另存为模板零件,然后加以利用。(不可以在结构设计中使用)
, f9 _* R2 n! e/ M6 ]5 I9 K& n7 @! {
当然,也可以使用ifeature创作一个公用设计,然后,在零件设计中调用。
6 o& ]& e) E! K1 }
! M; G; \; H# N. A
, f: o. B5 t7 u1 `所以,具体解决方法,可以按需利用。! `# |. |, B3 V1 e6 O- {
1 ^1 R  [$ T# @
9 j9 o/ ]: o9 \$ p: g
 楼主| 发表于 2024-1-24 14:54:55 | 显示全部楼层
Lean_2017.feng 发表于 2024-1-24 13:504 u6 X( G8 `+ y' l; |5 ]
型材或者一些商业零部件,是可以自行规划和准备,然后发布到中的,具体可以自行搜索相关视频。(可以在结 ...
7 \& h" E9 [  S; C7 u; h7 X5 E4 h自建的的截面一些比如截面模量的参数没有,后面做受力分析有影响3 Y( Y# _. o- a9 p
 楼主| 发表于 2024-1-24 16:22:17 | 显示全部楼层
常用铝型材库里也没有
GMT+8, 2025-1-19 22:05 , Processed in 0.056254 second(s), 16 queries , Gzip On.
