查看: 2093|回复: 16
冷轧板热轧板的选择
发表于 2024-1-20 11:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:最近遇到一个项目需要用很大钣金,做一个很大托盘,设备放里面。8000*3000*(翻边)30mm钣金托盘(材料哦厚度2mm 铺地上的,防止设备漏油到大地上的,翻边连接处满焊)。
( g" I) w3 ?: f+ j钣金我一直用SPCC这种冷轧板,会上有领导让用A3板,A3板算是热轧板吧?也不知道有啥优势,让一定用这个。也不好意思问。; |6 o- ^' a0 ?8 v: p' t
请教下 一般钣金你们常用什么板?
, o8 Y2 Q1 U' u冷轧板和热轧板
8 c) C$ {2 w" ^8 [$ w0 u, G 冷轧板表面好些,硬些,其它还有啥又是?
" [. J* ~- i) N- k- v% f; j或者说热轧板有啥好?更方便焊接,为了拼焊方便?喷漆更不容易掉。要是太厚,冷轧板没有,用热轧,我还能理解,毕竟热轧板可以厚些。' E$ {+ Z' x$ B" {( r, |
搞不懂,求各位指导下。# |8 ^. z6 l* K( r: o7 G5 ~
3 K1 r6 j8 @6 A, K3 l1 ?7 X从如下几个角度% q4 K: q3 Y, w! G
1、焊接性;
* k: i/ W4 v$ G8 g5 k2 j7 L2、喷漆不易脱落性;
: U  R3 T0 f8 W3、表面(热轧板表面坑坑洼洼的吧?还是我见过的是特例?用得少);
/ q% w5 Q2 Y; i: i8 t4 ?9 m4、硬度(冷轧肯定更高的吧?)
7 x9 \, i5 q4 C+ x2 _4 q, d4 W% [5、材料尺寸(举例:相同厚度 2mm 冷轧板可以到多少*多少  热轧板可以到 多少*多少;最好能多举例几种厚度)1 M2 d  p$ \+ f' [7 i
$ k; K1 T9 E7 f- `" I
PS :回答是对应问题序号,知道多少指导多少。! y% X6 l! c& N4 Z
人人回我,我回人人。(嘿嘿)
# Y: m* e3 \* p% `2 X
发表于 2024-1-20 12:01:11 | 显示全部楼层
焊接类钣金一般用Q235-A(即A3)烤漆;或者 镀锌板、不锈钢折弯5 D0 g' t* c4 M# |
" \% W# T9 J/ q$ E# u  y具体说法,坐等大佬
哦哦 焊接性更好+1  发表于 2024-1-22 08:09
发表于 2024-1-20 12:39:43 | 显示全部楼层
用热轧板。便宜。: w! c0 R% c; K! Q
不就是个油盘么。防止漏油到地面而已,我经常做这个放设备的。
4 t$ v. P4 h+ A% [没什么要求,就是做出来之后不能漏油。
哦哦 价格便宜+1  发表于 2024-1-22 08:09
发表于 2024-1-20 12:41:20 | 显示全部楼层
, R+ k  ]9 E2 G8 ^5 ~' z1 p6 ~9 H, B% u: H: j) o# W
SPCC——日本钢材(JIS系列)表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。: S4 R* Z' z2 A9 t; E
A3钢一般指Q235钢。 Q235钢是一种碳素结构钢。与旧标准GB700-79牌号中的A3、C3钢相当,是沿用俄罗斯TOCT的牌号。其钢号中的Q代表屈服强度。通常情况下,该钢不经过热处理直接进行使用。
+ N  |7 Y+ [: M7 S8 |7 J% M以上百度。: M/ U& c) j3 x) u0 v
1.焊接性:这两种材料差不多,都很好焊接。9 e* Z4 t' ~. l  V* Y
2.喷漆:冷轧板一般是光亮表面,如果考虑油漆的附着性,可以用麻面的(轧辊经磨床加工后喷丸处理)。也可以后续磷化等表面处理。
0 Z  f! d& @; p. R- W* C: E$ y: ~' T           热轧 A3板,表面有氧化皮,喷漆也需要喷砂处理,但薄板喷砂易变形。可以酸洗去氧化皮,但一般市场上没有。
7 ^) e* p, v$ T: `7 h! z' |3.表面如上
! s6 E; x  z' V2 B5 {$ c4.硬度:冷轧也可以完全退火,硬度可以降到与热轧态相近。但一般冷轧板会提高其硬度,以提高其强度。' V- S4 A# B, l) d' {
5.材料尺寸:对于钣金薄板,热轧有的长宽尺寸,冷轧一般也都有。热轧现在1mm的宽板也有了。
大佬,表面氧化皮用喷砂或者酸洗去氧化皮,再喷漆,才可以吗‘?直接在氧化皮上喷会怎么样?漆附着力不够对吧?如果氧化皮防锈能力好,漆可以只做样式的。氧化皮防锈能力如何呀?  发表于 2024-1-22 08:13
发表于 2024-1-20 13:20:41 | 显示全部楼层
3m宽可能要拼接了吧,以前我干钢结构时候3m算是超宽板了,采购说市场上量少,不过我接触的是6mm以上厚板。2mm如果拼接得注意下焊接了,漏油就尴尬了。
嗯 打算再拼接叠加一个钣金条 两侧焊接拼接上。效果是不是好点?  发表于 2024-1-22 08:14
发表于 2024-1-20 14:53:14 | 显示全部楼层
冷轧钢板没有这么宽的,只有2m,热轧就宽了,不需要拼接
长宽可以达到多少啊?  发表于 2024-1-22 08:14
发表于 2024-1-20 16:45:12 | 显示全部楼层
补充:冷轧厚度跟光洁度要好。
发表于 2024-1-22 08:04:06 | 显示全部楼层
说实话这么薄的板做这么大的件,满焊变形是关键吧,至于板材,冷板质量更好一些,价格会贵那么一点,其他也差不多的吧!
变形无所谓,反正放地上  发表于 2024-1-22 08:15
发表于 2024-1-22 09:16:46 | 显示全部楼层
领导说的A3板,有冷轧热轧的,要求低就都可用。一点点用量,哪个容易得到就选哪个啊
发表于 2024-1-22 10:54:00 | 显示全部楼层
用热轧板便宜
GMT+8, 2024-11-24 03:48 , Processed in 0.059468 second(s), 16 queries , Gzip On.
