查看: 3802|回复: 27
钣金件价格核算和求原材料尺寸
发表于 2024-1-20 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,上午好,有在钣金加工行业的吧,我们公司是要求设计工程师核算自己设计的零件的价格的。其它还好,钣金有点懵。* A. j7 R. B& _- S2 c8 ?2 r) U
我这边是按照,/ C9 ]3 d  e  K/ `; L
整个外形按快速切割时间核算公示*快死单价(因为我不知道激光切割的价格)
3 H+ F- b; |: N. a有折弯的,一个翻遍10块,(1500以内,已过的按20块一刀)! S) s$ W" h) l$ @
* [  }3 F. z8 q  v# s7 V
有焊接的,一个满焊焊缝10块,(比如常见的30mm 长,再长的我会根据感觉再加点)
4 q/ o. o3 g( W材料价格 按照展开最长宽*厚度*材料价格(一般机加原料的价格 比如SUS304 40块/kg)
. o) O6 p6 a" s# U1 s5 z! b" R* {) P0 W/ l& W0 m% ?% Z; W" B: c
总被采购打回来说价格低了厂商有意见,重新核算。/ ^! y' Y3 k4 p" j, {
常见反驳理由: R) Y* {5 n2 y+ x6 j/ J" @: n
1、零件不比较大,厂商整张板用了大部分,剩下的材料不一定用得到,需要给人家补上;' @! d, n. Y" n1 @
2、或者这批零件用了差不多,整张板用了大部分,剩下的材料不一定用得到,需要给人家补上$ v; a* p! A+ u) X, w3 A
! G4 v% ?; t9 V( t! l) i# m8 q问题如下:
4 Q$ S% w( U1 b) K% g! N1、钣金行业材料核算时是要补上剩下的材料费吗?$ X5 O, Y3 k6 `- i0 {4 `5 F" W1 o
2、实际是激光切割的,是怎么算切割费的啊?& Y- I' t+ [3 \
3、折弯的话,一个翻遍多少钱合适?(能提供难度系数的建议最好,不过一般我们也就类似门钣金那种,或是L型 Z型的装感应器的,或者类似开盖盒子的)3 Q, R) A, [( B. v. @
4、常见钣金材料的尺寸/ D1 l8 z: T, r5 V7 I& o, Z
0 _8 v6 W4 Q/ uPS:希望回答是对应问题编号。
' I  s. `7 o' G  a/ B& O. l3 v* f/ z9 a
别问我,为啥不问厂商?问了几年了,都没搞清楚,在我们公司 采购惹不起,厂商也惹不起。不能逼得太急。
5 p# m* f  I* g# o+ k* w3 X; s- _
* D7 _& O- P. L; y% h
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-1-20 12:17:00 | 显示全部楼层
你这算出来价格已经不低了哦。我看所有的问题都不是价格的问题;可看起来又都是价格的问题。
大佬这个行业的?能否多讲点,哪怕给自己留些利润的方式,反正肯定比我们买的便宜。  发表于 2024-1-22 08:28
发表于 2024-1-20 15:33:48 | 显示全部楼层
我去,牛逼啊,第一次见采购不核算价格叫工程师自己核算价格的,那还要采购干嘛?你们直接对接供应商不得了,你们采购也太牛逼了,他凭啥说你算错了,他凭啥说供应商是对的你必须改?
另外 我们的采购不是专业的技术出生,目前只会看价格,不懂价格是否合理。他们只能听厂商的建议。  发表于 2024-1-22 08:27
就凭采购领导监管我们部门  发表于 2024-1-22 08:18
发表于 2024-1-20 15:34:35 | 显示全部楼层
像这种情况,你们公司干脆就不要核算,找三家比价格就好了,自己算个鸡毛啊
官方解释是,我们做设备给自己用的,年采购量少,厂家多了,不容易谈价格。比如我一年就4台左右研发机,其它都是维护改造。和设备厂的量不一样。我个人觉得也有道理的。  发表于 2024-1-22 08:26
忘了说了,我们厂家就2家,不可以找外面的,这是规定。  发表于 2024-1-22 08:25
试过,越比越高,看不下去,宁可核价核贵点,把成本的高度控制下。比如机架我们不控制价格,然后我核算8000多成本简单机架(其实更便宜),觉得花12000买差不多了吧,近26000(未税)买的,你敢信?  发表于 2024-1-22 08:21
发表于 2024-1-20 16:20:04 | 显示全部楼层
第一次见有采购说自己外发价格太低的,不是他吃回扣了吧。采购存在的意义不就是降低采购成本的吗?十有八九那小子是吃上回扣了
不一定,有没有一种可能厂商背景很硬,他也惹不起,就让我冲前面?  发表于 2024-1-22 08:22
发表于 2024-1-20 16:38:18 | 显示全部楼层
把你的零件排版算材料利用率,废料按原材料三分之一算料损价格
我们厂商也是中间商,不会给你算这个的。  发表于 2024-1-22 08:23
发表于 2024-1-20 16:40:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2024-1-20 16:41 编辑 : b! |5 l0 \0 m, ^3 o, e- i3 d' {
% b4 f6 x) X' F' o! B2 ~: l) l
一个翻遍10块,(1500以内,已过的按20块一刀),现在那么贵了吗?19年在钣金出口那边干的时候,5mm以内,500mm长以内,成本按照2块一刀。钣金焊接0.3元10cm。
不知道,我不是这个行业的,跟我对接过的厂商,他们钣金也是外包,反正让我这么算的。我也没啥依据反驳,大佬是钣金行业的?能多讲点?按非标的价格说  发表于 2024-1-22 08:24
发表于 2024-1-20 18:59:45 | 显示全部楼层
13-15/公斤。重庆这边的批量价
非标件  发表于 2024-1-22 08:24
发表于 2024-1-22 08:47:00 | 显示全部楼层
你们的供货商大概率是在围标;供货商开这么高的价格意味着他们需要给出的回扣是很高的。最少票面要给出45~60.然后你没事可以琢磨一下这个钱被谁给分了;采购是不可能吃独食;提出采购需求的部门和验收都是有话语权的。所谓的越比越高其实蛮好笑。不过这事本来就和你关系不大;我建议要让这个事情和你关系大一些;比如:价格核算提高30%;然后给你10个点;不给就降本;掀他们桌子这种事一定要去开口要;不要别人不会给的
我验收的啊 按图纸做没问题就好,有啥好卡的。没证据的事儿,不能瞎说,说多了要吃亏的。  发表于 2024-1-22 11:31
发表于 2024-1-22 08:51:09 | 显示全部楼层
其实这个你要按你们的公司要求去经验核算的,一般薄板件不要直接用展开算总重量和面积,要像你领导说的把缺口和中间冲掉的都算上,然后总价格是按这个重量乘以材料利用率,再乘以单价来计算的,比如材料利用率90%,然后单价3.5倍材料价格,这个都是有经验的,你可以让采购提供几份合适的报价,你去总结一些得出经验系数,不然按下料时间工时那种精确地计算没有哪个能算得很准的,即使你准的,对方不准,差距大了就是你目前这种结果!价格这种东西实际就是双方协商的结果,不存在和画图一样要求唯一正确解!
做机柜的很多都是销售带着技术去客户现场看柜子和要求,然后当场给个粗略的报价,你要是没有自己的报价体系,你在现场很难给出一个报价的,很多时候销售就会对你有意见,单子也不好拿,这种就是体现你价值的时候!  发表于 2024-1-22 11:35
所以你要去问采购要原来合适的报价,最终还是要和采购商量着来,然后形成自己的报价系统,为什么我和你说3.5就是3.5呢,你要按你自己的价格体系去得出这个系数啊!你能自己有这个系数了,你就能很简单报价!  发表于 2024-1-22 11:32
我想找个有规律的报价方式,比如不锈钢 32元/kg 按展开重量算材料费就2000多了,*3.5 和材料费2000+加工费。差异很大哦。可能板材价格更低,但我不知道哦。板材我要2mm 实际提供的可能只有1.7 1.8mm,  发表于 2024-1-22 11:26
GMT+8, 2025-1-20 04:35 , Processed in 0.062198 second(s), 16 queries , Gzip On.
