查看: 2327|回复: 6
SOLIDWORKS公差标注问题
发表于 2024-1-20 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 苏打红茶哥 于 2024-1-20 09:11 编辑 ) t, ~# Y( j7 v7 L/ |
, `- }6 V& U+ W- k4 S
如图,可能是模板的问题,上下公差分列在了横线的上下位置,对比了模板也没看出问题,谁知道是啥原因吗?哪里设置有问题?% U% b! {% N8 h  t" _
发表于 2024-1-20 09:32:21 | 显示全部楼层
大概是孔标注样式的问题
发表于 2024-1-20 10:36:00 | 显示全部楼层
问同事要个孔标注的那个模版文件,覆盖下
发表于 2024-1-20 18:02:23 | 显示全部楼层
比例设置问题,在模板里设置在公差的显示比例。实际以前手工作图,公差的字体也要小些
 楼主| 发表于 2024-1-23 16:18:22 | 显示全部楼层
我在或不在呢 发表于 2024-1-20 18:02! g! k! R- u. ]1 }5 j0 \
. M9 @) }+ _7 h& n感谢
发表于 2024-1-24 06:55:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhl6200 于 2024-1-24 07:04 编辑 3 H9 y) W8 M; y2 ]& ^+ c, D  ~
! U+ q$ x8 J/ g
我试了试,拉伸孔,直接调用模型标注,正常。- a# a8 c4 X7 f/ J
异型孔,调用模型标注,出现您的问题:
5 L( D3 W, K( e/ F7 X: u
* P6 H6 z+ D% y) U- q9 X
& M3 v; I/ y8 v% [0 x3 W* E
发表于 2024-1-24 07:07:22 | 显示全部楼层
解决办法,不要调用模型标注,直接采用:智能尺寸标注,问题解决。' n/ S6 t& M5 @- E! M
# o" p6 V7 a' E; l
GMT+8, 2025-2-24 09:24 , Processed in 0.068156 second(s), 16 queries , Gzip On.
