楼主: 绮罗罗
间隙消除问题
发表于 2024-1-20 14:06:05 | 显示全部楼层
你压力角没做好,要不然一根弹簧应该是够了的
发表于 2024-1-20 14:40:01 | 显示全部楼层
看lz的图,压力角应该还OK吧,主要是机加工精度没做到位,或者热处理没做好,磨损了
 楼主| 发表于 2024-1-20 14:51:24 | 显示全部楼层
算是个总结。
首先感谢大家不吝赐教。
坛友提出的共轭凸轮方案或者双滚轮的方案都是确实可以解决问题的方案
这边考虑到结构及其他方面,决定是不修改,通过机加和调试控制间隙,确保间隙引起的误差不影响输出端。
然后说明一个误区吧,是我发帖时以及一些回帖的坛友都踏入的误区。
如果采用单凸轮随动器+凸轮槽,那么槽和滚轮之间必须要有间隙,来确保是滚动摩擦
之前考虑的让凸轮槽两面夹紧凸轮随动器。这样确实可以消除间隙,但是就会变滚动摩擦为滑动摩擦了
而坛友提供的双凸轮或者共轭凸轮方法,是两个面分别夹紧两个凸轮随动器,这样每个滚子都是滚动摩擦,又能消除间隙
是个很巧妙的设计,直击这个结构的痛点,值得深思学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 15:55:55 | 显示全部楼层
俺一般都是安装一个拉簧,让滚子始终沿着内或者外边走
GMT+8, 2024-11-25 09:54 , Processed in 0.052853 second(s), 16 queries , Gzip On.
