查看: 2679|回复: 18
想请教大佬们关于中心线的问题
发表于 2024-1-19 13:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图里的中心线(黄色箭头所指)允许这样画吗(非完全对称图形,外形对称,内部部分孔位不对称)
7 q9 s0 ^, E/ z
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:14:17 | 显示全部楼层
好像箭头没备注上去..... 就是中心横向的那条中心线
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:15:31 | 显示全部楼层
好像箭头没备注上去....就是图中心横向的那条中心线
发表于 2024-1-19 13:28:52 | 显示全部楼层
哪里有黄?
你得学楼上那位。没有黄色箭头,他硬能编出话来。  发表于 2024-1-19 13:33
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:30:32 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2024-1-19 13:26
, c+ e: b3 o  O- {7 _  x4 F可以的,因为不会影响识图,且简化了标注5 t: T. {$ d9 }) P6 T- D$ m+ G
这个算基本对称画法
! p7 }0 n8 v' R感谢! l; z! k! R, V: P' J( C
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:37:35 | 显示全部楼层
想额外再请教个问题 ,按这个图来看正面与背面的这个几个特征(黄圈备注)是完全相同的,在是主视图表达了铣削外形,侧视图和俯视图表达了需铣削的深度了 这样能表达出正面与背面的特征是一样的效果吗 。   或者说还是需要再拉一个视图然后再标注一下背面铣削的外形轮廓) s" o7 j0 `% h7 M8 C8 G: g; L
个人建议是在主视图对应要素的外形轮廓尺寸上加上“对面也加工”之类的说明文字,再投一张轴测图。毕竟图纸是要给别人看的,标准之外也要考虑别人读图时尽量减少误解  发表于 2024-1-19 14:18
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:39:05 | 显示全部楼层
不好意思,补上第一张图缺失的黄色箭头
# H0 ?5 p* G) y& a9 a8 ?+ V4 I- A# x
发表于 2024-1-19 14:16:20 | 显示全部楼层
你侧视和俯视图就是为了表达那两个特征,不额外拉个视图正常理解就是说明正反是一样的,如果不一样你肯定就再画个图,不过如果是我会用两个剖视图。7 l% }+ o$ o" g* ~
还有个问题我想问下,就是你外形都是两条线是因为倒了一个很小的角吧,这个倒角应该就是为了边缘不划手吧,有必要在图里画出来么,如果零件再复杂点这个会显得很乱。
 楼主| 发表于 2024-1-19 14:22:08 | 显示全部楼层
机智的老弟 发表于 2024-1-19 14:16
" E7 a; K/ J0 i! i5 |你侧视和俯视图就是为了表达那两个特征,不额外拉个视图正常理解就是说明正反是一样的,如果不一样你肯定就 ...
$ n, g1 d0 t8 F( @4 i0 m
感谢,边缘有两条线确实是倒角出现的线 习惯性在模型上倒完角直接导出了 ,一般不是特别复制的图形我都没删- S# t' p; i1 o3 e. h7 C
发表于 2024-1-19 14:44:41 | 显示全部楼层
可以不过中心线应该用点划线而不是虚线
GMT+8, 2025-4-3 23:32 , Processed in 0.070643 second(s), 20 queries , Gzip On.
