楼主: youhun200
图纸图号
发表于 2024-1-19 14:04:44 | 显示全部楼层
变更一下比较好。如果名称图号相同。一个地方需要改,其他地方不用改,倒腾起来很麻烦、一旦用的多了,时间久了,记不清了就是灾难级。
发表于 2024-1-19 14:19:37 | 显示全部楼层
没有问题。设计部门可以有一个内部的明细表,用来注明不同图号的相同零件,PDM系统也支持相应的功能,ERP当中也可以给这些图号相同的物料码。
发表于 2024-1-19 14:25:54 | 显示全部楼层
这很正常啊
发表于 2024-1-19 14:28:00 | 显示全部楼层
我的情况是,两个一样的零件,且改一个另外一个装配体的一定也要改* I, a7 l8 L4 r2 k% Z6 _
就一样的图号
发表于 2024-1-19 14:30:21 | 显示全部楼层
有问题吗?
3 E4 T7 K$ O! ]6 \/ y9 k* ^设计又不是只有一个人,又或者说忘记了有一样的零件,自己又重新画了一遍。
发表于 2024-1-19 15:55:40 | 显示全部楼层
标机经历时间验证,为统一,同图号零件会应用于不同型号规格的设备;1 Q( K: A/ O& B+ ^; _
非标需要反复修改,图号往往跟着项目走,跨设备难以做到统一。
非标的这种模式,叫做样机试制。在国家规定的标准中,样机试制中图号可以更改。但是机器一旦定型,批量了,要重新弄图号。之前样机的图号作废。  发表于 2024-1-19 17:16
发表于 2024-1-19 17:00:12 | 显示全部楼层
( Q* T8 x! j7 S) d$ S) B/ B  A3 w0 @$ M+ T' x; t
对作图的有利,只是改个图号,没有借用件的借用。对其他相关没有好处,不是那么规范,比如需要模具的样板,加工程序等等,检具的做工艺的,现代化企业不提倡,小作坊没办法
发表于 2024-1-19 17:20:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 呵呵hahei 于 2024-1-19 17:25 编辑 6 O- q0 [! z# q6 D3 G% @
+ N9 L$ Q4 S- h1 `& ~
最简单的一个问题,现在出了5种机型,同一个零件 不同图号。现在要汇总明细,出了1000个零件明细,对过图纸发现,里面200种零件是一种东西。- _. p7 r- A4 s, e' b
, w1 L1 ]  Y9 s$ O
下回再下10种机型,这些相同零件不同图号的图纸又要人们去再核对一遍。
1 d6 i5 W% s1 y( ^) Q5 C. j& y, g9 e0 `3 q
还有的朋友说,可以弄个明细,把哪几个图号是一种零件汇总。但是 ,有一天你改了其中一个机型的这种零件,但是你这个汇总没有跟着更新。就会出现做错零件。
4 v* I2 r3 J0 u3 Y1 u6 n
0 W, G% v3 ], d1 k+ N还是那句话,非标的项目类似于做样机,所以怎么都无所谓。而且国标规定,样机的图纸是不能借用的。只有大批量的定型产品的零件才可以借用4 ~3 v( G- E* \
' v) E8 o3 B* v但是,还是养成好习惯,一个零件对应唯一图号。要不然你一定会给自己挖一个大坑的。
赞同!  发表于 2024-1-19 21:05
发表于 2024-1-27 18:41:26 | 显示全部楼层
非标设备往往只做一台,没必要借用,直接把图号改成与现在设备相关的图号就行了。
嗯,可行  发表于 2024-1-27 21:43
GMT+8, 2025-2-23 13:13 , Processed in 0.086500 second(s), 13 queries , Gzip On.
