查看: 4173|回复: 40
图纸图号
发表于 2024-1-19 11:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youhun200 于 2024-1-19 11:17 编辑 ) S, @4 ^4 y5 p. Y( O# {/ i
0 J" `" m% b, e
  各位机械人,谁遇到过这种情况:同一零件,图形尺寸材质完全一样,我遇到一家客户的图纸,这个零件在不同部件里,图号也跟着变了。你怎么看?
' e- ^* m. H% n- N因为是上海一家大公司,具体单位名称就不写了.
发表于 2024-1-19 11:40:33 | 显示全部楼层
这样借用其它设备的零件,自己不乱,乱的是别人。人家没有错,吐槽什么?
都瞎鸡巴干得了  发表于 2024-1-19 13:34
照你的说法就不存在正规化这种说法。  发表于 2024-1-19 13:34
哦,只是说说而已  发表于 2024-1-19 11:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-19 11:48:31 | 显示全部楼层
图号变更没问题的。正常来说都应该变,不变只是为了省出图时间,但考虑到后续可能更麻烦
: j5 }( v, [2 j% B. Q* X一个简单的情况,A/B部件都用了01号零件,且没有重新命名。现在现场A处01件干涉了需要改,B处没问题  Y; {) @2 {8 t- V0 D5 r
同一个图号的话,追加工图纸以及后续就会麻烦。
2 p0 i, i. \3 ^7 ?5 b% {7 f所以图纸并不是留用就省时间就好的。尤其是这种跨部件的
借用的前提是你得知道你们公司哪些零件图纸受控  发表于 2024-1-20 08:51
尺寸都不变,凭什么变图号?你听说过借用零件吗?  发表于 2024-1-19 13:35
通常是采用借用方式  发表于 2024-1-19 11:49
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-1-19 12:07:08 | 显示全部楼层
两种方式各有各的好处,按公司规定走5 ^( E, ?% p3 _6 L& K' X
借用的好处就是图纸量少,物料不会重复7 s; `; Q) `3 X8 o: A' s
出新图的好处就是比如两个产品都用一个件,A产品要改尺寸,B产品不改,各改各的图就行了
意思是开始的时候不用改的,用了一段时间,发现要改了,这个时候就有点麻烦  发表于 2024-1-19 15:54
你都说要改尺寸了,改尺寸就是另一个零件。与楼主说的尺寸不变,改图号是一回事儿吗?  发表于 2024-1-19 13:36
发表于 2024-1-19 12:34:28 | 显示全部楼层
一直都是借用的,图号不同很正常!就五楼说的修改尺寸不影响两种设备使用,使用同号再修改不是更乱了!
借用图号是完全相同,如果机型2要更改这个零件,就要赋予新图号,跟原来借用的不染。代表2个零件  发表于 2024-1-19 13:43
借用的图纸,他怎么出现图号变更啊?你倒是说说看呢。  发表于 2024-1-19 13:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-1-19 13:38:32 | 显示全部楼层
楼上几个的回复恰恰证明他们自己所在公司是非常不规范,胡jb乱整。8 I* e; Q' o9 }
什么都不变,就是借用零件就不存在变更图号的任何可能性。" N  H( d* J) L8 x9 I' e. w+ c. a
如果发生了尺寸改变,那就是一个新的零件,当然有新图号,但这不叫变更图号,那是新的图号。
你说的,也正是我想表达的。如果尺寸变了,就是新零件,图号也是新图号。  发表于 2024-1-19 13:43
发表于 2024-1-19 13:42:41 | 显示全部楼层
6 ?0 w  ^+ b6 [
# H' R7 c: t+ \# B为了省事,但是后期会出现,同一个零件4-5种图号,还会出现,要更改图纸的时候,如果这个零件10几种机型都要用,而且是不同的图号,那就要改10几张图纸。 如果出现不是结构更改,只是更改工程图公差的,你要找出来这个零件的10几种不同的图号, 然后一并修改。% s3 g, D, @2 g7 Y% a
, }) r& Z! w: h+ D5 X他的这种习惯,大概率他是做非标的。以后不会出现固定机型,所以做一套一个图号。
3 L* t' v1 K! w1 r3 A9 n3 \, H$ Q为了后期图纸好管理,还是养成良好的习惯,同一个零件只有一个图号。
3 K' j9 g$ l$ p. x7 x( U7 J7 y1 P' Q
赞同本楼说法,还有相同的零件不同的镀层或者热处理,反正后期修改是非常的乱,还是要养成良好的习惯。  发表于 2024-1-19 15:46
发表于 2024-1-19 13:50:17 | 显示全部楼层
一份图纸一个图号,图纸哪怕有一点细微的变更也是要改图号的,除非你们公司图号当项目号用
这家客户估计是为了省事吧,直接引用过来,再变个号。我曾和他们沟通过,回复是就照图做吧。  发表于 2024-1-19 13:59
发表于 2024-1-19 14:04:02 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2024-1-19 13:38( ]0 P2 E, u4 E7 {
楼上几个的回复恰恰证明他们自己所在公司是非常不规范,胡jb乱整。& d' j; b- R  H9 Q' Q$ d5 E* I1 M( R
什么都不变,就是借用零件就不存在变更 ...
+ E2 q( v, S9 ^, g, T8 f1 t
那这条回复说明了你对相关情况的经历不足或者不是干非标的  p% C9 {" N& n6 w5 z6 Q# e+ o
跨单元借用麻烦在于改动,存档,回溯和留用。- K. h$ [7 Q& ~# h
举一个改动的例子,B单元借用A单元零件01,现在A单元01需要改,B不需要。
, \( d* h6 e& C5 A3 B; E按照借用的方式就会变麻烦。新的A-01改图号,B就借用了一个A单元不存在的零件0 E8 a" D. v# D" C2 H
新的A-01不改图号,B借用的零件就和图纸对应不上。
' H% \1 M. I) T( f2 }) c2 h' h常见的操作就是A-01更新图纸版本号,B借用的零件重命名成B组的零件号
! u7 T+ d4 l6 i$ @8 l但这样是需要改两个单元,莫不如一开始就直接重命名。
' y$ P3 v& C, y5 D/ d2 t4 `7 {5 H
国标的图纸管理规范和 图号命名方法如果真的没必要的话,不会用人花大力气去弄这个标准。图纸上的有个章“受控”,不是纯粹说说的,同一个零件不同图号,就是再给批量生产挖抗。  发表于 2024-1-19 17:13
如果 同一个零件不同图号,你怎么能确定,这2个机型用的同一个零件,如果这个零件的工程图上的公差要改变,你怎么能在另一个机型中,找到这个零件相同但是图号不同的零件去改?  发表于 2024-1-19 17:11
A单元01 图纸更改了,图号不变 但是版本号要变啊,如20456-003变为20456-003A,更改后20456-003是一种零件(被B借用),20456-003A是另一个零件属于A。 是符合的,大厂的图纸你去看看,不可能相同的零件不同图号  发表于 2024-1-19 17:08
对的,借用件最怕的就是改初始版本图纸,而且你还不能确定被多少个设备借用了,做的设备多了,假如被20个,50个设备借用,然后过了3年,第一个要改了,人员换了3批了,那还玩毛线  发表于 2024-1-19 16:08
发表于 2024-1-19 14:04:44 | 显示全部楼层
变更一下比较好。如果名称图号相同。一个地方需要改,其他地方不用改,倒腾起来很麻烦、一旦用的多了,时间久了,记不清了就是灾难级。
GMT+8, 2025-2-23 13:36 , Processed in 0.083726 second(s), 14 queries , Gzip On.
