查看: 2218|回复: 16
如何解决轴上轴承位的磨损
发表于 2024-1-19 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求求各位大佬;
- Z0 l5 v/ [  Y# H一根轴水平放置两端安装轴承,轴基本只受径向力,怎么解决轴承和轴的磨损过大。(都是单联轴承)
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-1-19 11:15:39 | 显示全部楼层
轴两端都安装了轴承,为啥轴会磨损?轴和轴承内圈发生了位移么?$ L7 _! N/ {2 P" G  F$ E( f7 @
选轴承的时候,有没有经过计算选型?是不是超负荷了?
发表于 2024-1-19 11:18:57 | 显示全部楼层
轴颈和轴承过盈就不会磨损了。
对  发表于 2024-1-19 11:40
发表于 2024-1-19 11:19:01 | 显示全部楼层
过盈配合
发表于 2024-1-19 11:20:06 | 显示全部楼层
轴和轴承装配关系不好,你轴承内圈和轴之间都有相对转动了;另外轴承润滑也很关键。
发表于 2024-1-19 11:20:23 | 显示全部楼层
跑内圈了?那就过盈量整大点啥
发表于 2024-1-19 11:31:07 | 显示全部楼层
按照设计手册上推荐的配合来设计,应该不会有磨损问题。
发表于 2024-1-19 11:34:33 | 显示全部楼层
配合有问题吧,跑内圈???( _% ^( ?+ t8 c- m% F- _; k: B
发表于 2024-1-19 11:46:53 | 显示全部楼层
正如 3楼说的 可以过盈配合
9 e% ?' k* h$ m$ L9 ?. ~5 a" M+ L* C* Q6 \- Q
还有就是 适当提高轴的两端硬度
发表于 2024-1-19 13:26:52 | 显示全部楼层
内圈过盈  装配前涂润滑脂  如果内圈过盈没法装配就这样吧   凑合用呗
GMT+8, 2025-4-4 03:10 , Processed in 0.051225 second(s), 15 queries , Gzip On.
