查看: 8760|回复: 17
求助耐高温密封形式
发表于 2024-1-19 10:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备内运行温度为550℃左右,中心有旋转轴,请教大家,在轴与设备端盖之间才有何种方式的密封和材料能达到密封效果呢?5 a" J" g, d1 ]$ Y
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-1-19 10:47:26 | 显示全部楼层
内容物是啥1 P9 [% E" [* [0 v7 l% C" S' m
耐高温的话  石棉应该可以
 楼主| 发表于 2024-1-19 11:19:20 | 显示全部楼层
里面是裂解油类的物质,石棉盘根密封,会有油漏出来
 楼主| 发表于 2024-1-19 11:22:02 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2024-1-19 10:46
' e- |  N. C+ {6 C" z石墨盘根,陶瓷纤维盘根
0 r% B) B' i! H8 m- E
这两种都有用,设备运转一段时间,都会漏油' o* g6 a" J& P
发表于 2024-1-19 11:39:33 | 显示全部楼层
fanjinzhi 发表于 2024-1-19 11:224 B( D/ V  ?0 A
+ V5 s- z$ _1 F8 E# t, K2 B5 \
有没有水套冷却装置0 Q: P7 @: b. g
 楼主| 发表于 2024-1-19 12:05:29 | 显示全部楼层
谦卑畏天恩 发表于 2024-1-19 11:399 o* {, U/ |. ]; V( y5 f4 I
有没有水套冷却装置
9 \5 N' t5 |' a4 Y. |: {2 ~没有哦: N) D6 E! e; F& s+ W
发表于 2024-1-19 13:08:38 | 显示全部楼层
反应搅拌釜????不是有机械密封吗?
发表于 2024-1-19 13:11:37 | 显示全部楼层
转速多少?
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:47:16 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-1-19 13:11$ v, ?; L- G% O6 Z' Y
转速多少?
0 J0 y8 y' ~8 P# \8 a. R
转速不高15左右$ G7 U, S* {/ j1 K: J) y
发表于 2024-2-2 16:08:42 | 显示全部楼层
可以使用芳纶密封与气封环结合的方式。
GMT+8, 2024-11-26 16:01 , Processed in 0.057610 second(s), 20 queries , Gzip On.
