查看: 2586|回复: 14
这话得怎么说对面才容易接受?
发表于 2024-1-15 12:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲方管我要图纸,我没做完。一方面有我方自己因素,另外一点就是这个图纸在安装过程中还会不断的完善,东西做完了才能出最终图纸。
9 x1 Z* A5 m% A! v1 n/ X8 f* {& C9 b0 M
2 j2 e, ~. K2 l5 z4 x主要突出后一点,怎么说甲方更容易接受
+ M5 ^. M( X! g% p/ G
发表于 2024-1-15 12:15:41 | 显示全部楼层
不是应该先图后做吗,哪有做完才有图的,不按图加工吗,你这样好像不行,最少在我工厂不行,一定是先有图,
7 p: a. f& Y* V) N% X8 H
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-15 12:26:30 | 显示全部楼层
按行业流程,非标定制设备图纸需要在组装调试阶段修改完善,在设备完成,确认功能可靠无误后再提供最终图纸,前期提供的图纸不能保证和实际产品一致
赞!非标就是这样!  发表于 2024-1-15 17:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-15 12:52:51 | 显示全部楼层
文件名中写清楚是草案,第几版
发表于 2024-1-15 12:55:45 | 显示全部楼层
直说没完成,因为阳了耽搁。
发表于 2024-1-15 13:01:02 | 显示全部楼层
甲方设计款给到百分之多少了?如果给了大部分,就没必要纠结这个问题了。
发表于 2024-1-15 13:03:29 | 显示全部楼层
那就给一份初版的
发表于 2024-1-15 13:33:20 | 显示全部楼层
我是甲方也不接受,不管以后怎么改,你把目前版本的图纸给我,怎么可能活干完了再给我图纸?
发表于 2024-1-15 13:40:20 | 显示全部楼层
设备验收了,图纸完善了,再提供最终的竣工图。
发表于 2024-1-15 13:40:32 | 显示全部楼层
给个3D的STP图
GMT+8, 2024-11-24 11:50 , Processed in 0.059720 second(s), 20 queries , Gzip On.
