楼主: 15766377718
问个同心度的问题
发表于 2024-1-13 10:57:34 | 显示全部楼层
只是高度不同心吗?
发表于 2024-1-13 11:20:26 | 显示全部楼层
不需要加长轴辅助吗?
发表于 2024-1-13 11:21:44 | 显示全部楼层
你这个是不是双头车床?  按照机床的标准,找到基准,用高精度的检具+表就可以了
双头夹联轴器  发表于 2024-1-13 11:30
 楼主| 发表于 2024-1-13 11:31:11 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-1-13 10:57
只是高度不同心吗?
XYZ三坐标都有点,找不准数
发表于 2024-1-13 11:32:42 | 显示全部楼层
参考一下机床的相关验收标准
发表于 2024-1-13 11:33:27 | 显示全部楼层
15766377718 发表于 2024-1-13 11:31
XYZ三坐标都有点,找不准数
一个轴向还能好办,问问尹总好弄吗?
发表于 2024-1-13 11:40:18 | 显示全部楼层
安装卡盘一般都有标准的顶针和样棒;确定孔的同心情况;然后再找安装卡盘后的加持同心情况,这个就与卡盘的精度有关系的;拆解你的安装工艺;先找到一个基准;两种测同心的方法,一是一个孔为基准测另一个孔的;另外就是找个外部基准,先测一个孔对基准,再测另一个孔对基准,两者对基准都一个认可的范围;你说的这个同心度0.01的需求是否是真实的需要,感觉这个精度很高;要对整个测量系统评估
发表于 2024-1-13 11:56:44 | 显示全部楼层
间距2米,要这么高的同心度做什么,这是用在哪里的?
发表于 2024-1-13 14:02:41 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-11-25 10:02 , Processed in 0.054412 second(s), 16 queries , Gzip On.
