查看: 1912|回复: 9
请教各位,如何才查看两个零件相互之间的配合?
发表于 2024-1-12 14:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是说,只查看选定的两个零件相互之间的配合,不查看他们各自和其他零件的配合。7 k; t% J& H* Y
& ]8 _( B5 A8 D3 Y" o; t0 x
发表于 2024-1-12 15:26:08 | 显示全部楼层
SolidWorks好像没这功能吧?
你不是来搞笑的你就像6楼的兄弟那样给出答案啊,不然你就跟我一样是来搞笑的  发表于 2024-1-18 09:50
你确定你不是来搞笑的吗?  发表于 2024-1-13 12:18
发表于 2024-1-12 15:53:28 | 显示全部楼层
solidworks是反过来的,选中两个配合关系,可以看到是哪两个零件配合的
发表于 2024-1-12 16:07:31 | 显示全部楼层
可以独立看一个零件的所有配合
发表于 2024-1-12 17:03:10 | 显示全部楼层
把其他零件压缩,配合关系也会压缩,亮着的就是两个零件的配合关系。缺点是不适合用太大的装配体,会卡
发表于 2024-1-12 17:13:10 | 显示全部楼层
可以查看,按着Ctrl选中两个零件,在配合关系树里,加粗显示的就是这两个零件之间的配合。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-1-13 08:13:00 | 显示全部楼层
庆之_ 发表于 2024-1-12 17:13
. @  ^  v$ G, j  z可以查看,按着Ctrl选中两个零件,在配合关系树里,加粗显示的就是这两个零件之间的配合。
% x: i! N9 o1 Q: G6 Q% |2 @确实如此,学到了。谢谢!0 G0 `3 V2 U* e4 k3 Q8 |# r
发表于 2024-1-14 20:31:05 | 显示全部楼层
$ _/ x: k9 K) E/ R选中某个零件后右击,点击查看配合就是!如箭头所示" g  e! b/ i9 y/ @3 k
% J- @9 U. b& b4 P
GMT+8, 2024-11-28 05:24 , Processed in 0.075663 second(s), 21 queries , Gzip On.
