查看: 2592|回复: 4
solidworks 有限元分析
发表于 2024-1-11 16:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击后卡死  什么反应都没有 电脑音响就一直嘟嘟嘟 按ESC能退出% k/ q" Z, O/ _5 }$ C! Z5 x' L  S
发表于 2024-1-11 18:38:48 | 显示全部楼层
可能是电脑配置不行
发表于 2024-1-11 21:02:33 | 显示全部楼层
sw就这德性 没招儿
: F) U( }" ~; `( A8 L% f5 P1换软件 - E5 ~& y1 \/ F; S% j
2换电脑
发表于 2024-1-12 08:07:12 | 显示全部楼层
电脑带不动 可以用simsolid
! v4 u( B% R; ?9 [  w3 J# _! X
0 y, u/ W; c# W% i2 ~
发表于 2024-1-16 16:05:06 | 显示全部楼层
看看你的装配体里面有没有报警的装配关系,零件有没有直接调入的STEP、IGS等模型。这些网上下的模型,或者别人画的PRT转化成STEP格式再发给你,可能模型上有“烂面”。就是两个相交的平面或曲面,相交的边没有缝合。有的模型只有外表面,里面是空心的。这种曲面实体是没有体积的。, z, e6 D  H8 H3 m
以上种种的原因都有可能导致SW软件的有限元分析错误。所以在做有限元分析之前,要先检查模型是否具备分析条件。
# a3 [$ i* p/ I8 r; B) e还有就是尽量减少有限元分析的计算量。有些孔可以省略的就省略掉,有些网上下载到的轴承模型,连里面的滚珠都画出来,螺丝用螺纹线加扫描切除刻画出真实螺纹线。这些都会给电脑带来巨大的运算量,但是有不太影响实际结果。就需要在做分析之前统统简化掉。
GMT+8, 2025-2-24 09:11 , Processed in 0.083609 second(s), 16 queries , Gzip On.
