查看: 1552|回复: 10
关于CAD/工程图的尺寸标注
发表于 2024-1-11 14:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个比较丢人的问题关于工程图的标注,之前主要用creo直接导出,但是发现效果不好,估计自己也菜,出的图要和供应商反复沟通才能有效的加工出来(主要是塑料手板,3D打印、喷漆、丝印,对精度要求基本上就是能装上就行,自攻螺丝拧起来不滑丝就行,对外观会要求一些)! B2 }9 L0 v& R  a8 R
! B$ ], t& L" `4 t! V# F现在的问题是,需要对公司内部的塑料件外壳进行重新出图,但是我发现我不会排版,就出的图非常难看。$ a9 J- d' w6 B3 U
想问有什么方法或书籍或视频或案例能改善以下方面
, g4 O6 }5 T0 o' [( P7 H) W; x$ `6 w1.系统的操作CAD软件,包括图层、模版、快捷键(我最开始的时候连分解命令都不知道)
; O% K9 U9 s5 ^" D2.排版布局的经验或技巧或大家默认的规则,比如外形尺寸放一边、内部尺寸放一边;图形的尺寸为1:1,根据需要缩放图框, {4 f: k& y) T0 m# v
3.技术要求怎么写,常用的尺寸精度参考等等- ^8 C. D' m% d
感觉自己怎么基础的东西好多都不知道,好菜+ C6 m( t1 `5 i! q1 M6 j% G" x
发表于 2024-1-11 14:27:52 | 显示全部楼层
一般来说公司内部都会有自己的标准图框
对,忘记说了,之前的图框不标准,这个怎么做?  发表于 2024-1-11 14:36
发表于 2024-1-11 14:29:33 | 显示全部楼层
机械制图标准,如果不行的话 ,2D  直接用CAXA 电子图斑,里面的图框 标题栏有,要求不严的话 直接用默认的就可以了/ A8 \  i! F& {
CAXA是个好办法  发表于 2024-1-11 14:37
发表于 2024-1-11 14:41:26 | 显示全部楼层
face111 发表于 2024-1-11 14:27
4 G: x- n* Z# O; Z一般来说公司内部都会有自己的标准图框
: J1 J+ @5 Y9 g; Q8 N0 H9 `4 _
让你领导找资源吧  一般可以参考同业公司的图框标准再整合自己公司的标准9 g: N$ y- I: M( C! \
发表于 2024-1-11 15:08:23 | 显示全部楼层
机械制图要好好学习了,这在大学一开始机械制图都讲解了+ `8 v9 G' W7 w7 f) V' F. y
把机械制图在看看,或者机械设计手册看看也行,设计基准从哪里定怎么标尺寸  发表于 2024-1-11 15:51
大一学的东西,那不是大三画完减速器就忘了吗。唉ε=(´ο`*)))唉,看来要重新翻一下机械制图了  发表于 2024-1-11 15:10
发表于 2024-1-11 18:42:34 | 显示全部楼层
买相关书籍看看
发表于 2024-1-12 11:18:22 | 显示全部楼层
太基础了,百度下就知道了3 l6 O1 O2 W1 j' x% h1 o9 M4 g
GMT+8, 2024-11-27 21:41 , Processed in 0.053930 second(s), 16 queries , Gzip On.
