查看: 1261|回复: 6
请教不同密封材料的压缩量
发表于 2024-1-10 19:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用四氟带和铁氟龙作为密封材料,主要成分都是聚四氟乙烯,但是四氟带软,铁氟龙硬。设计时分别应该考虑多少压缩量(单边)?请大佬指教。# _: Y- O0 d4 @4 u: l
发表于 2024-1-10 21:42:56 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯和铁氟龙是一个东西
发表于 2024-1-11 08:22:25 | 显示全部楼层
这个叫弹性模量 你都可以在网上搜到的,或者手册都有。
发表于 2024-1-11 08:39:54 | 显示全部楼层
有标准的,百度一下就是
发表于 2024-1-11 08:47:10 | 显示全部楼层
通常10-15%, 硬度邵氏75左右,静密封
& g, C: Z: m3 z1 u+ g# b  u" g! d+ O
/ J, r5 C1 l. ]4 c2 W3 V0 P1 S7 G2 t2 \$ s3 T0 A1 P( g
; v" [1 _9 {+ D# L" h! f' G
发表于 2024-1-11 12:04:29 | 显示全部楼层
塑性材料没有弹性模量吧,考虑压缩量要考虑你施加的压力,和你需要密封的条件要求。。如果要是真空环境要求真空度高的,考虑要用氧化铜垫片了,不能用四氟乙烯- ?' U! j- w7 |; c
塑性材质还是有弹性模量 趋于非线性 本构关系和金属有点不一样。  发表于 2024-1-11 21:11
GMT+8, 2024-11-17 19:34 , Processed in 0.050600 second(s), 16 queries , Gzip On.
