楼主: 尹志春
认知的误区
发表于 2024-1-11 15:47:33 | 显示全部楼层
别的不说,铝怎么会比铁便宜。。。同强度必然是铝贵的多啊
4 q# x) Y" f* m3 d
你这强度也不匹配啊,,,更换不是应该考虑等强吗  发表于 2024-1-12 14:40
比如说你的套筒直径100长100,304重6.5KG,26/KG材料费是169,铝重2.2KG,材料价21/KG,47块,实际生产中,铝可以买铝管,各个规格全,不锈钢难买无缝管,材料差了4倍以上,还说差不多,差太远了  发表于 2024-1-12 14:30
不锈钢材料是铝的4倍,加工费是10倍以上,你说差不多,差太远了  发表于 2024-1-12 14:27
之前一个拳头大的套筒,我想用不锈钢做,加工师傅让我把材质改成铝合金,价格差不多,他就是说铝合金好加工一些,不锈钢加工费刀;当然,我这个零件对强度没要求。  发表于 2024-1-11 17:56
是想说铝材加工费比较低吗?  发表于 2024-1-11 16:33
你上淘宝问吧,问同一工件,看铝比铁便宜多少  发表于 2024-1-11 16:02
发表于 2024-1-12 14:23:58 | 显示全部楼层
资本吹的都是有利于他们的
发表于 2024-1-12 16:17:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-1-12 16:18:53 | 显示全部楼层
又开始洗脑了,这个我是不赞成的,早就说过,如果说铝轮毂比钢轮毂价格低,你可以去上汽五菱立个大项目,每年销量那么大,得省多少成本啊,为什么面包车,低端车都用钢轮毂,买车的都喜欢铝轮毂,他们为什么不迎合,就你研究的最透,厂家为什么不逐利,这个逻辑再给大家说说把!
 楼主| 发表于 2024-1-12 16:30:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2024-1-12 16:31 编辑 . n2 d& c) X( }) z0 \- x
汤圆园 发表于 2024-1-12 16:18
2 Y1 N: G9 a4 a' }又开始洗脑了,这个我是不赞成的,早就说过,如果说铝轮毂比钢轮毂价格低,你可以去上汽五菱立个大项目,每 ...
* t- K5 k3 i7 |铝轮圈工艺比钢复杂,你应该没干 过加工,铝是压铸,一次成形,现在还有民用车还有锻压?你举例说一下,五菱哪台车的轮圈是锻压的,
; Z" m- h) D8 z* g$ J& B! T铝轮圈,最适合自动化生产,& C$ T; Y6 O" w( ?
说钢圈便宜,是拿最次的钢圈对比铝圈,
2 Z7 C  E/ P+ E2 Y5 R8 s; {在大家的认知中,都是铝贵,铝好,有几个人会说铁比铝贵?收废品的大爷都是认为铝比铁贵几倍,实际生产中,铝比铁便宜一半以上,
3 g3 h$ ^" T4 B% z
大概你只能看到部分吧,选择性看不见是吧,那个价格比里没给你看到钢轮毂和铸铝轮毂的价格比列吗?难道你眼里除了大保健一无是处吗,反正鸡同鸭讲,以后还是要选择性不点你的帖子。  发表于 2024-1-15 08:19
发表于 2024-1-12 17:10:40 | 显示全部楼层
1+1=2是对的,
+ v# i7 k2 b7 F( o/ j2 v那么 1 cm + 1 mm = 2 还是对的吗?; ?( G, X3 _; i- L; J
如果不是相同条件下的对比,那。。。
发表于 2024-1-14 11:56:07 | 显示全部楼层
都挺好的
发表于 2024-1-15 16:35:14 | 显示全部楼层
铝件用的场合一般比较轻,就这个优势
发表于 2024-1-16 10:56:15 | 显示全部楼层
haipengtop 发表于 2024-1-10 15:36
: x' }" V8 o, I: W人傻么么,铝的价格是1万以上。
2 d, \6 x5 T' o+ ~同样重量的铝和钢,铝的体积几乎是钢的三倍。
9 R" l; ]8 t% z7 t  d即使把铝件的厚度都做到钢件的两倍,一顿铝能做的零件数量还是比钢做的零件多一半。  N) V1 b; o$ K3 o1 S% C! x
一顿铝比一顿钢贵出来的那点成本就省出来了。
$ Y" ~3 F; J- o  w0 X# G3 t这只是很粗劣的道理。) [0 |3 G, G6 N+ N& |
所以现阶段,行业内大量的使用铝件是有成本优势的。
' B4 R. V: F, W5 J2 F, y但是铝毕竟不是钢,铝的强度、耐磨、抵抗变形、弹性恢复等性能都比不了钢。
; p( [4 L( h0 T1 a特别是在细小、薄弱、尖锐的部分就比不了钢件。: b/ H3 F4 w% E' s# r7 j, i
比如同样大小的螺丝,用铝材制作肯定比用铁,或者不锈钢制作更便宜。为什么市面上很少见到有铝螺丝,铝螺母呢?就是因为铝件上的螺纹强度比铁和不锈钢的差太多了。但是用铝板做一块设备的桌面板,即使有一定的变形,翘曲,也不影响整台设备的运行。所以有用铝板做桌面板的设备,但是没有铝螺丝。但是放到大型重载设备上,就很少见有用铝件承载太大负荷的主要零件了。5 w' `' G& P: R1 `& ~! q
GMT+8, 2025-2-25 13:35 , Processed in 0.336364 second(s), 24 queries , Gzip On.
