查看: 3073|回复: 7
求助:减震垫选型使用问题
发表于 2024-1-10 11:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 R3 E5 r# n5 J
% H: f5 B! c3 j( @# m7 z% F3 @目前有个工作场景,振动很大,想通过减震垫来减震。选择了图片所示的减震垫,使用不到1个月,橡胶和金属结合部位被拉断了(理论的最大拉力100kg,橡胶垫参数Z方向可以承受200kg,但未说明是压力还是拉力),看起来一部分是金属与橡胶脱胶,一部分是橡胶断裂。 咨询了相关人士,说这种减震螺栓主要用来承受压力的,不能一直承受拉力。 想请教各位大佬1.这种减震垫能一直承受拉力吗?  2.如果这种不能一直承受拉力,有其他类型的可以长时间承受拉力/压力交替的吗?请推荐一下
! K1 r& M& z5 J  c$ W# `- }
发表于 2024-1-10 11:40:58 | 显示全部楼层
这种减振器是最简单的,效果不好,负载也小,某宝里有很多减振器,橡胶的、钢丝的
发表于 2024-1-10 11:45:06 | 显示全部楼层
可以采用汉堡包式的结构,两个板中间夹一个弹簧,又可以压,又可以拉,而且减震比这种减震垫好多了
发表于 2024-1-10 12:41:31 | 显示全部楼层
过载就换大号的,,,,
发表于 2024-1-10 15:51:57 | 显示全部楼层
受拉力,靠橡胶跟金属那点结合力,肯定是不行的。是否可以改结构,把拉减震垫,改成压减震垫。
 楼主| 发表于 2024-1-10 17:38:28 | 显示全部楼层
龙灯皮 发表于 2024-1-10 11:451 v. j' |  c/ {, r
& P$ W# n5 }) p% o% P
您说的汉堡式的,指的这种?
发表于 2024-1-11 04:31:28 | 显示全部楼层
为啥承受拉力??
发表于 2024-1-30 09:39:49 | 显示全部楼层
选型错误吧?# ~. ?# }5 S. R( U; l
. V  T4 I& }8 H# H( f$ w+ r6 M2 ?: l6 QFabreeka的隔振产品,会建议客户根据实际工况(振动种类、方向、频率、重量、吸能还是隔振)选择合适产品,如果是四个方向轻负载,推荐CM系列产品:
' Y. P+ I- a$ z( O- y
& O+ v2 Q2 k/ E7 q: b5 |- P; i1 M: P8 [3 b3 r; n0 e& p0 ~
) e1 }' N0 Z# a8 U& c! x4 M
% X$ ~% v( X; o% T9 J2 E
& ~8 [1 S% e2 s3 l. h
GMT+8, 2025-4-4 07:10 , Processed in 0.053777 second(s), 16 queries , Gzip On.
