楼主: 博越
电机选型手册配有示例
发表于 2024-1-10 09:10:40 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-1-26 20:27:25 | 显示全部楼层
@博越 朋友的RGV用链条+链轮?效果如何?
 楼主| 发表于 2024-1-27 08:04:45 | 显示全部楼层
效果还可以,但是链轮链条容易损耗是个问题,但是链轮链条成本低
谢谢  发表于 2024-1-29 18:03
而且我这个对于精度要求低,只要可以进出就行到了指定位置布置一个防撞块就完事,其余就是计算运行时间  发表于 2024-1-29 08:19
比齿条好一点,我这个是重载,齿条的话磨损估计会更严重  发表于 2024-1-29 08:14
损耗比齿轮齿条如何?  发表于 2024-1-27 15:28
发表于 2024-1-27 08:14:57 | 显示全部楼层
感谢老板
发表于 2024-1-27 15:25:21 | 显示全部楼层
噪音如何?是否容易脱齿?另,你这个是高温环境,无油脂的条件下长期抗高温如何?
噪音的话还好控制在50分贝左右,我这个是直接在把烘箱抬高了等于是我整个烘箱的底部就是一个大托盘,只不过说是自动进出而已,还有就是如果是高温环境的话比如400度以上就是买了高温轴承也不要涂高温黄油,因为会...  发表于 2024-1-29 08:17
发表于 2024-1-27 16:12:53 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢楼主
发表于 2024-1-27 16:43:13 | 显示全部楼层
不错了,是个好人,感谢感谢
发表于 2024-1-27 16:49:11 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-2-4 21:59:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2024-2-5 08:01:48 | 显示全部楼层
感谢分享。谢谢
GMT+8, 2025-2-25 02:37 , Processed in 0.058664 second(s), 17 queries , Gzip On.
