楼主: CHU9033
长度400mm的同步带轮是怎么加工的?
发表于 2024-1-10 08:15:46 | 显示全部楼层
骑着龙看海 发表于 2024-1-9 16:45
# s& O' B7 p" A6 o线切割搞一下也可以,以前用过。
  \' m, f- }$ ]# ]3 g, {7 U9 v8 |
按面积算钱,还好吧。& \6 ?4 R/ X6 t1 V
发表于 2024-1-10 17:56:28 | 显示全部楼层
我有做过 400长的同步轮 圆弧齿HTD-8M(8模), ~: p% r9 F; v+ T+ f) f
% Q# ?! Q1 k0 D) I; {4 I
如果可以你发过来 帮你加工
 楼主| 发表于 2024-1-12 15:21:44 | 显示全部楼层
! ]: W. B/ d5 P; c1 T. T
pengzhiping 发表于 2024-1-10 17:56
$ F( n* {6 T4 f我有做过 400长的同步轮 圆弧齿HTD-8M(8模)% h/ X' q4 K/ k" Z. W
! f# w6 M) Y; k! z' a1 E如果可以你发过来 帮你加工
6 y7 M0 T3 W5 E0 f
目前初步定的规格是 圆弧齿HTD-5M,齿数是58,长度400,铝合金材质,这个规格能做吗?
1 ?: h1 U5 q6 ?8 w6 \: r2 |& I
我QQ540533143,也可电话微信18670786412  发表于 2024-1-12 16:41
我们私聊吧  发表于 2024-1-12 16:38
可以加工 你这个外径92.3左右 不过我建议你用 钢的材质,铝的到时受力弯曲变形 你把图纸发过来即可  发表于 2024-1-12 16:05
发表于 2024-1-16 13:29:49 | 显示全部楼层
如果需求量不大,只要一两个。就买同齿数的同步轮,把挡边端盖拆掉,中间穿上光轴保证同轴度,齿上用一截同步带包住,保证每个齿都对上。在端面钻孔,用圆柱销硬敲进去。这样两片同步轮就连成一片了,重复以上操作,组合到你需要的400mm厚度。最边上的两个同步轮保留一边的端盖。
' c$ R& J1 e2 H; c, G有一点要注意的就是可能在外齿对齐的同时,有的同步轮键槽不能完全对齐。那就要舍弃掉原有的键槽,在组合好之后从新线割一个键槽。
0 t6 V+ e7 G' N5 W1 G, ]; n. o+ D尽量使用较厚的同步轮来组合,减少这种装配导致的误差。
因为这是给客户定做的设备,有一定数量要140多个,肯定不能这么做,要是自己工厂搞维修或是自用设备倒是可以考虑这个法子。说两个拼的话,客户原有的设备都是一整根,肯定不会同意这么拼凑的搞法  发表于 2024-1-16 16:45
发表于 2024-1-16 16:54:15 | 显示全部楼层
主要还是费用问题
QQ2786412690  发表于 2024-1-16 16:58
这个可以商量  发表于 2024-1-16 16:55
发表于 2024-6-24 05:39:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-13 13:09 , Processed in 0.064695 second(s), 15 queries , Gzip On.
