查看: 7218|回复: 27
长度400mm的同步带轮是怎么加工的?
发表于 2024-1-9 11:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子在客户的厂里看了一台设备,上面有宽390mm的同步带,配的同步带轮稍长点大概400mm,客户要我们改进一下原设备,结果问了几家同步带轮生产厂家,都说没有这么长的,机床最长只能做200多的同步轮,但当时是现场实测过同步带宽的,请问大家这种尺寸的同步轮是怎么做的?
" p+ ]7 ]$ M0 e7 ?4 T
发表于 2024-1-9 11:12:44 | 显示全部楼层
挤压?
. n7 z# _: a! T改机床
铝的我怀疑就是挤压的  发表于 2024-1-9 15:22
同步轮加工应该跟齿轮差不多吧,滚齿加工吧,但齿轮加工应该可以加工这个长度的轴  发表于 2024-1-9 11:58
发表于 2024-1-9 11:27:24 | 显示全部楼层
两个拼接
中间怎么搞?焊上?  发表于 2024-1-9 11:59
发表于 2024-1-9 12:07:19 | 显示全部楼层
400,少量直接用钻攻啊,买把刀就行,4轴加钻攻,效率低点,但投资少
8 ]- X6 ~) L/ C9 r
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-9 15:08:14 | 显示全部楼层
" s$ t9 I+ ^% z" o9 v* [
1 R( `0 X4 a* |- U哪个环节难做,尹总把孔的问题解决了,成型用铸造,沟槽用滚刀,键槽用牙,有点误差告诉客户能用就行呗。
- Q7 i- i& O5 f0 a忘了问是哪种同步带,不适合滚到就加工中心吧,不难+ R7 R  f: |/ m& \1 ~8 }
发表于 2024-1-9 15:28:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 非常 于 2024-1-9 16:29 编辑 2 l9 F$ e. ^+ A
6 E/ i; D, o8 U5 L- x1 R9 v3 ^: ?
直径多大,有可能滚的,卧式的。; `* P7 k) W0 b' l3 L. V- M# g
还有什么结构的,线切割也可以搞下,不就一件吗!
9 {3 I/ C+ Q$ M' L" v
- N* j8 m; m2 S. `7 d! `! n/ g% z1 B5 C# @+ b
直径大概90mm  发表于 2024-1-9 16:53
如果接下这单就要做140件,可不止一件哦  发表于 2024-1-9 16:51
发表于 2024-1-9 16:45:47 | 显示全部楼层
线切割搞一下也可以,以前用过。
线切割这个这么长面积这么大,成本太高了  发表于 2024-1-9 16:52
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-1-9 17:02:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 CHU9033 于 2024-1-9 17:04 编辑 $ Q# H% ]# O* G* }' C9 J- z" V
/ b2 V  r% J+ M% U: R给大家附上同步轮的模型,外径是90(不算边沿挡边),长400,中心是直径50通孔,左右对称,客户那边要做的话就是140件4 B% w+ a/ R) l6 n, e
发表于 2024-1-9 21:14:47 | 显示全部楼层
CHU9033 发表于 2024-1-9 17:02
" q, n% Y; g& |' F" G- Y: p给大家附上同步轮的模型,外径是90(不算边沿挡边),长400,中心是直径50通孔,左右对称,客户那边要做的 ...
7 Z1 r5 R2 }  c
不长,卧式的滚齿机可以的。你可以找找滚花键轴卧式的。
) H1 a0 K4 m" M( ?, O
发表于 2024-1-9 23:14:26 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2024-1-9 11:124 i/ Z8 X: c) d: S  Z
挤压?) b- m: X( j5 F* F) n1 _9 T
改机床
# E. [3 [4 P# w
我也觉得开模挤压,这个直线度要求不高吧
0 C$ m/ I7 W/ n, L- @8 `( Q/ X) _: ^
GMT+8, 2025-4-6 02:40 , Processed in 0.070233 second(s), 17 queries , Gzip On.
