查看: 2941|回复: 8
拧螺丝竟然有这么多学问!
发表于 2024-1-9 09:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为大家分享一些与螺栓拧紧相关的知识。不要小看拧螺丝,螺栓连接是作用巨大,其中涉及一些重要的理论知识,千万不可忽视哦。
拧紧技术中的螺栓/螺母的失效
螺栓拧紧是装配环节的重要环节,螺栓/螺母在产品寿命周期内必须稳定连接,否则有可能造成严重的质量事故,因为螺栓/螺母失效而导致的安全事故时有发生。
螺栓/螺母的失效方式有以下几种:
1. 强度不足
螺栓常见强度等级如下,如果螺栓制造商供应的螺栓不能满足对应的强度要求,螺栓连接的安全性也无法得到保障。
2. 螺纹副强度不足
按照ISO898要求,与螺栓配合的螺纹副/螺母强度要与螺栓本身强度相匹配,比如螺栓强度为10.9的螺栓,应采用强度为10的螺母。
3. 螺纹副高度
同样根据ISO898要求,螺母或者有效螺纹连接高度一般大于公称直径D的0.8以上,比如M10的螺栓与之匹配的螺母高度不得低于8mm。
螺栓/螺母机械强度测试
螺栓/螺母机械强度的测试方法很多,比较权威的方法是依据ISO898-1以及ISO898-2,对于螺栓的机械抗拉强度测试方法如下:固定螺栓两端,通过万能材料试验机产生轴向拉力,通过轴向拉力/轴向拉伸量获得螺栓的机械性能指标。
轴向拉力/轴向拉伸量:
螺母/螺纹副的机械强度测试,如下图示意:
1)实验载荷一般抗拉强度为88%~94%;
2)持续载荷15s;
3)需确保螺杆没有永久变形;
4)15s后手动可以将螺纹旋出,则表示螺母/螺纹副强度合格。
小贴士:
螺栓/螺母的失效形式有:滑牙、疲劳失效、涂层失效、螺纹副脱落、电化学腐蚀、拉断、剪断和过度衰减等。
参与人数 3威望 +3 收起 理由
siralop + 1 难得!
leioukupo + 1 问题描述清楚,显得很专业!
陈进一 + 1
发表于 2024-1-9 09:43:37 | 显示全部楼层
确实不简单。
发表于 2024-1-9 09:46:53 | 显示全部楼层
扭到螺栓快失效去?
发表于 2024-1-9 10:34:55 | 显示全部楼层
感谢楼主科普。0 O- k7 G7 Z5 X* ]# X. Q7 Q
一般应用工况使用普通螺栓,只要强度够都没问题,震动大的加自锁垫圈。9 G2 q* J& g( U: O0 Z- e
高压,耐腐蚀的工况,会使用特种材料螺栓螺母,预热高温后紧固连接。/ v  s& m2 I: U5 F$ t
高温,高转速的工况,会采用液压螺栓,压夜螺母之类的特殊紧固连接。
发表于 2024-1-9 10:53:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享!
发表于 2024-1-9 13:27:54 | 显示全部楼层
一问干什么的。打螺丝的。+ ^7 w" @' i, R* ~. z: Y' L
说你螺丝都打不好,一点不为过。:)
发表于 2024-1-9 14:03:42 | 显示全部楼层
为啥要学这个,让老板买法兰面冷镦自锁螺母不香吗
发表于 2024-1-9 14:19:43 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-1-31 10:43:13 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-23 13:51 , Processed in 0.074739 second(s), 18 queries , Gzip On.
