查看: 5269|回复: 4
波音737 MAX 9飞机舱门脱落原因分析
发表于 2024-1-9 09:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国航空公司一架波音737 MAX 9飞机日前在起飞后不久左侧中后部的应急舱门突然脱落,这使得人们对航空业安全再度关注。
4 i* U& K7 m  ~5 h3 X
究竟是什么原因导致舱门在空中脱落?业内专家认为,导致这种情况出现的原因包括舱门紧固件存在问题等三种可能性
' p8 ]' q, o  h7 Q1 R: ^
仔细观看此次事故配发的新闻图片后可以发现,飞机舱门的门框基本是完整的,只有下方有一点点破损,并非在外力的剧烈拖曳下发生撕裂,这表明舱门本身质量没有问题,因此最大的可能是舱门紧固件存在问题。
# g" N+ W4 P- Y, T
" K/ u& W( n+ Z( G# A3 Y
; Q  ^, ~! d; w8 V
民航客机在巡航高度飞行时,为了确保旅客的舒适性,客舱内部需要增压,此刻客舱内部压力大于外部环境压力,在这个过程中,如果舱门的一些零部件出现问题,舱门就会出现脱落。
" B7 E9 z/ ~  _8 i+ x
但有两个可能性是可以排除的,首先是零部件的金属疲劳是不可能存在的,此次发生事故的飞机交付仅两个月,金属疲劳的现象一般发生在长达30年飞行史的飞机上。其次,波音是有百余年历史的‘老店’,其飞机的设计、制造标准以及适航取证有一整套成熟的流程,因此飞机标准存在问题的概率也并不大。
1 a3 r  d/ j8 q6 Z: T1 @: q
看起来是飞机门整体掉下去,机体结构和门框没有产生大的变形,门框基本没坏,只有下侧有轻微损坏,“这表明不是强大外力把门撕裂下去的”。
0 \' B% {8 ]% u  |) {  k( V" W
“因此最大的可能是紧固件出现了问题”。
3 J8 G7 o8 q7 h+ H
如同普通房门一样,飞机舱门实际上也是由螺丝、螺栓将门和门框连接在一起的,如果紧固件质量不合格,就会产生断裂。
: c/ |2 r. w# ~# a% d8 h
导致此次事故的另一种可能是装配工人没有按照流程操作,在安装过程中螺栓数量不够,或紧固强度不够。“这扇门是封闭门,并不经常使用,工人可能没有按照流程施工;而且在后续的审查过程中也没有被发现。”
/ ]. `( i8 U' M! F
第三种可能性:事故舱门中间有一个侧窗,舱门上的中间侧窗和安装在飞机结构机体上的侧窗有所不同,也不排除是该窗口结构强度不足,在飞机增压过程中窗口首先破裂,然后导致整个舱门断裂出去。
5 n# f: w) z# ]- u2 N* {
究竟是舱门上的侧窗先发生破裂还是舱门边缘发生破裂,要等找到残留舱门的结构,以及对飞机本身相关部分残留的舱门结构进行深入分析之后,才能知道舱门掉落的初步原因。
发表于 2024-1-9 09:44:59 | 显示全部楼层
这么重要的部件,居然拿螺栓来背锅     一般来说紧固件的安全系数都是n倍吧
航空史上出现过紧固件铆钉使用错误,导致飞机坠毁的案例  发表于 2024-1-9 12:04
发表于 2024-1-9 10:41:32 | 显示全部楼层
最新消息据说舱门已经找到
' o% j8 ?' n# `5 z( M
发表于 2024-2-5 16:23:49 | 显示全部楼层
不好说,静等结果
GMT+8, 2025-2-5 22:10 , Processed in 0.064311 second(s), 18 queries , Gzip On.
