查看: 6427|回复: 6
creo 一个零件处于草图或者特征编辑状态,另外一个零件文件就不能编辑了?
发表于 2024-1-8 16:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接就是个禁止符号,这个跟solidworks还不一样啊
* o3 P+ v- a" t' g0 Z4 ^
发表于 2024-1-8 16:16:12 | 显示全部楼层
ctrl+a  还是ALT+A   切换一下界面就好了  不过会退出正在编辑的草绘或者特征
 楼主| 发表于 2024-1-8 16:23:03 | 显示全部楼层
橙色保温杯 发表于 2024-1-8 16:16+ i, \3 n2 y5 u5 g) S, a2 [
5 j9 M& _7 D0 R点了 是提示退出草图,然后再进那个零件就可以继续修改了。感觉好像跟装配体激活那个一样,你一次只能激活一个的。& d% m2 N- B$ e
发表于 2024-1-8 16:32:09 | 显示全部楼层
对,一次只能激活一个零件或子装配体;ctrl+A 是激活 当前总装配体
发表于 2024-1-8 17:30:52 | 显示全部楼层
激活当前文件。
发表于 2024-4-6 10:33:48 | 显示全部楼层
最简单的方法,再打开一个这个creo就可以了(这两个creo是独立的不影响两者之间的算法问题).不用关闭前者,也不用考虑软件的兼容问题
发表于 2024-4-19 16:55:39 | 显示全部楼层
是的,只能查看
) ?8 x; L5 l% ]8 E9 Y  ^+ h7 M4 Y
GMT+8, 2025-4-5 20:40 , Processed in 0.050060 second(s), 14 queries , Gzip On.
