查看: 2795|回复: 15
求助:如何解决设备真空不满足要求的问题
发表于 2024-1-7 20:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现有一问题求助,内容如下:1、背景:设备真空由真空泵提供,设备只有一处进气口,进入设备后内部有三处使用真空的地方
2、问题:其中一处(点A)真空吸着时(真空-50Kpa),另一处(点B)会打开判断下吸盘上是否存在物体,相当于有一处漏气,此时会导致A点处真空不满足要求,设备会报警。
3、求助内容:
a、如果想要解决此问题,应该咋整?
b、真空泵的流量应该怎么计算,有什么理论支撑吗?
发表于 2024-1-7 20:34:30 | 显示全部楼层
1.减少管路长度,
2.增加管径。
3.有条件更换大流量真空泵。
4.A区和B区分区,了解一下真空逻辑阀。剩下你想分析具体的原因也可以
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-1-7 21:13:25 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2024-1-7 20:34
1.减少管路长度,
2.增加管径。
3.有条件更换大流量真空泵。
好的 感谢
发表于 2024-1-7 22:46:55 | 显示全部楼层
需要分区控制,最直接的就是买谁家的件让他出参考方案
发表于 2024-1-8 08:22:31 | 显示全部楼层
A-B之间加个阀
发表于 2024-1-8 08:25:07 | 显示全部楼层
B处为什么要打开判断?你加个真空表不就可以了吗?直接电信号判断就行了啊
andyany + 1 问题描述清楚,很专业!
 楼主| 发表于 2024-1-8 08:32:15 | 显示全部楼层
加什么阀
 楼主| 发表于 2024-1-8 08:33:16 | 显示全部楼层
B处不是一直开着的
发表于 2024-1-8 08:35:16 | 显示全部楼层
装个电子压力表可以保证一直不漏气的。你现在说是打开B才会导致A真空不足,所以加个表是最优选择。漏气的时候你无限加大真空泵是不理智的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-8 09:13:28 | 显示全部楼层
SMC有个标准件 你看看适用不
ヾ(❀╹◡╹)ノ~这个好❕❗  发表于 2024-1-8 10:41
GMT+8, 2025-4-24 07:38 , Processed in 0.069815 second(s), 23 queries , Gzip On.
