查看: 1639|回复: 2
车床主轴轴承的类型及特点
发表于 2024-1-6 09:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,轴承可以应用在很多行业,顾名思义,一般在车床中领域会应用到的轴承,统称为车床主轴轴承,那么车床主轴轴承到底有哪些具体的类型呢?
9 d0 e' j; g4 v* u/ _2 D
一般概括为:角接触球轴承,圆柱滚子轴承,深沟球轴承以及圆锥滚子轴承这几大类。
1 M$ P8 O) }" I$ t
1、深沟球轴承
此类轴承一般只用于承载车床主轴中的轴向载荷,因为侧隙不能调,因此经常使用于精密度标准不高、不需要预紧的情况,如钻床主轴等。
& z/ M" W3 c4 P/ k) w* L- [
2、角接触球轴承
这类轴承在机床应用中可同时承担轴向和径向载荷,因为在承担轴向载荷时容易造成內部轴向力,因而解决成安装应用。
这类轴承具备高的转动精密度和极限转速比,磨擦小,升温低,是车床主轴轴承中比较广泛的类型。
车床主轴轴承
  `7 ]  C% h: [6 t, X
3、双向角触碰球轴承
这类型的轴承在机床中可以承受双重的径向载荷,具备优良的刚度,正常润化时升温低,转速比高,而且便于装拆,做为一种新构造的轴承,现阶段多用以数控磨床、数控车床、铣床、数控车床、机床、刨床等主轴上,应用中常会与调心轴承圆柱体滚子轴承轴承组配,同样也是车床主轴轴承中比较适用的类型。
- `6 f5 V; e+ {6 K
4、圆柱滚子轴承
这种轴承可以承受轴向的载荷,可以应用在车床主轴轴承中转速比较高的场合。轴承中的多列滚子轴承以交叉式方法排序,转动时起伏频率相比列项轴承提升一倍,震幅减少70%。
* X% Q  w+ T5 O' o, o, A9 v, h; i
5、圆锥滚子轴承
此类轴承可另外承担轴向和径向载荷,它的极限的转速一般会比同样尺寸的圆柱滚子轴承要低。空心的圆锥滚子轴承可以用油来制冷,来增强转速比。但这类轴承生产制造技术繁杂,对数控车床润滑技术的要求也较高,一般只用在有特别要求的卧式车床主轴上。
) d: _% Z; J' t5 k6 c7 g
发表于 2024-1-6 10:34:58 | 显示全部楼层
看到这个帖子突然想起来现场需要俩轴承还没给出
发表于 2024-1-8 15:01:06 | 显示全部楼层
楼主是在作科普吗
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.057799 second(s), 14 queries , Gzip On.
