8 u3 j$ S+ _. c
, _& d+ h# z# ~2 ~6 @4 Q" c螺纹参数五要素2 ?8 g* |3 z b. ]) S t
+ o7 N4 s6 \! V, p' u& f* v; y& k
螺纹的大径、中径、小径、螺距、齿型角+ u) q" N( n; F! I# O! h3 o
& W6 O' T. a9 y, V, l" F0 H; r! }0 `
4 A6 [( p" q) w' w' x$ O& r( r
内、外螺纹配合 4 A2 {$ C; t' Y
/ e$ T' d' V- `$ ^! [* \2 D, }+ k' g( S9 G/ r$ E
米制普通螺纹
* a/ V5 H6 {0 |0 X
- X! V; a% v' y- j, {9 S5 S
) @% K1 H/ \3 d% ^
. u7 l5 [3 |/ J$ R5 y: m 米制螺纹中径公差和基本偏差关系及位置图. ~" J2 [' x$ m* C$ x( u
) v" ?/ M1 J! v. l4 R2 ]$ R h: o
+ ~; V% Z% q q* r1 M9 n9 q
+ C, E* ~, `% h" F* R 1、米制外螺纹有5h(6h)、 6g和8g的3个螺纹公差等级。! Y* J! c9 y) ~/ l0 m
* v; c/ Z: Z1 m2、米制内螺纹有5H、 6H和7H的3个螺纹公差等级。, Z0 E* h2 N2 H7 E6 ^6 K
1 d) ^ R6 G, l9 Z& T2 N2 u
3、其中g螺纹有偏差,是为了装配方便和电镀层、涂层留余量。' X& A/ a9 a4 @: z# D
! A! \7 P8 C- G% x4、数字5、6、8指螺纹公差大小,螺纹松紧程度。
) H! [3 l& d# J/ d2 T+ Y- M, A
' W7 [3 z- T) |1 b+ |4 L) l9 a4 G( W$ g5、商品紧固件外螺纹等级为—— 6g级,内螺纹等级为—— 6H级。
5 ], H" g( H$ K
. @3 R; h1 G9 t2 D+ x. k4 @0 b- k+ S美制螺纹) j/ L0 `# u1 K4 s2 s0 M$ Z7 r$ _" q
, f. V6 N) ?4 h6 L2 V" n* u7 W9 R0 b3 @/ G
) ?& A; {& s% j7 {* ^
, b# |( x$ h2 j0 F- o9 C6 C7 ~# G 美制UN螺纹公差配合
, C5 C( I" n% n+ ^7 ^9 n7 `, Y; e
( e. M, T- `9 F9 _) k
$ A6 D6 A, m9 W* J/ o+ l, y 1、美制螺纹规定外螺纹有1A、2A和3A的3个螺纹公差等级。9 ?% n) z5 ^; v
5 Y9 U+ b" k$ K Q& ~' j. w2、规定内螺纹有1B、2B和3B的3个螺纹公差等级。* T& P3 [" |# A! Y
6 d3 _) S: h8 }9 _! R; J
3、其中2个外螺纹1A、2A有间隙偏差,是为了装配方便或留涂层用。
& t2 ]& n0 x1 [; E( v6 {4 [/ p% q8 M4 f0 R: c4 N# n
美制螺纹系列代号
9 f: j3 r( p. j' `" R( Z L+ J
& l) {: ~# T! ^' K0 B% I5 CUNC/UNRC (统一粗牙螺纹/外螺纹牙底为圆弧的粗牙螺纹)
" C" t. A6 f2 d$ E- [
' B. G) x. K2 M2 b+ H% t* \UNF/UNRF (统一细牙螺纹/外螺纹牙底为圆弧的细牙螺纹)
% M% ~9 x! A c% e' |/ H
* t1 I3 u$ O3 p% l# J- V- U9 jUNEF/UNREF (统一超细牙螺纹/外螺纹牙底为圆弧的超细 牙螺纹)6 U9 V0 e- d; I. T9 Z
8 v; O: o+ i# G/ U8 v% [5 Z8 gUN/UNR (统一恒定螺距螺纹/外螺纹牙底为圆弧的恒定牙距螺纹)2 v9 i7 Y$ \1 h+ G
$ t7 u+ C4 }6 c s- z3 tUNS (特殊系列的统一螺纹)等。: j" x$ k) q* J# ` [8 h
$ a5 V0 K) T( N6 p" T# H% r*其中,商品紧固件常用粗牙和细牙UNC/UNF、UNRC/ UNRF)螺纹系列和4UN、6UN、8UN、12UN、28UN、32UN等恒定螺距系列螺纹。0 O" Y( o& j& |: N
; ]2 p# ], M4 O( @/ y' y: T英制螺纹( U" B. S' e% R/ ?5 o
$ p: k' s. G4 J0 {( b" x; k% ?4 }
7 w [1 x ?: ^' \( J& u/ L+ |# `3 R/ N% Q
螺纹标记示例
5 f" Q' q, |9 ]& J; R9 N4 R) n& ?: V& v$ \6 R0 E
米制螺纹标记示列$ F# e+ F! g$ P4 n( d
2 q! \- U) i. ]/ b2 \% P1 X
. W. s0 x* k/ o$ A
3 a9 ~2 Y: |3 e% R2 e7 A8 v% H 美制螺纹标记示列
) o6 ^" P7 v/ k$ B2 M7 u2 f
' P' k$ r# S9 e5 ~$ G7 ]
I. _- q3 W: b- [' l: U8 G
" h" d+ y- c# K3 D7 z$ p英制螺纹标记示列7 J5 Y" @; ~1 y; Y R8 R
1 C+ E: D0 R9 f
. v# x! L7 I. y9 N( l- E# l3 {4 n
* I% Y2 F0 w# p& }! x: Y( O
J; L) S1 `0 L2 m( z" Z螺纹规格和牙距及螺纹标记0 Z) W) n/ O$ a* O/ |; U
- Y, d4 }' }/ O% t- s
9 K8 }, T; W% D3 z; g3 H& w3 k5 ^9 E
美制及米制外螺纹紧固件产品型式、等级及螺纹精度分类
* K/ _0 t( N) q; U: @# X) c4 T/ W8 \) t1 u$ E H8 c
1、美制螺纹紧固件产品型式、等级及螺纹精度分类
7 H( F2 h5 ^+ ]4 j- {
4 }3 s4 i4 R$ R. L4 R
, ^, H: g% T! c
5 ~4 U$ U4 u2 n
2 W5 [- f, |/ W/ G7 P) ^
+ T- ~, u* I1 v* g- Bolt- d, y, ~0 Y6 q2 m# M; ]9 i$ p# Q8 f
8 o! f3 i- `1 }
/ P/ H& f$ z3 Q# n/ _& S6 m& ] } ——表示粗制螺栓/ N& f" A4 \9 c7 Y, B A
6 Y# I$ j8 j0 W; p
——尺寸公差也大些4 _' ]' G, j/ u& x3 I5 h1 K
; _0 B$ s7 `+ c4 [: N& s: A
——螺纹精度一样2A级
& _+ P3 Y/ ]+ V! h
L* R6 n3 u8 w8 B* O" y! n- Z: ]# H# P
- z: _( [$ r, s# Q8 l( G" i) \ - Hex cap screw
8 l4 l$ p% a0 o3 [9 M. v4 f9 y+ W# h B0 ~1 ?
+ p* g1 h$ J; l8 s% D0 X$ [7 |& [ X9 t
——表示精制螺栓: C( D6 T9 S/ ^! I$ ]3 A0 i* {- ]
( b4 e4 V! j7 r- D0 N. J——尺寸公差也小些6 ^/ |8 ?* ]3 ^! W0 x
0 K+ _) Y8 h/ n. n9 Z) A2 Y7 ~
——螺纹精度一样2A级
7 \3 S+ ]; u S$ C) s/ J1 l& w3 g. i- p$ G7 P+ [/ [# I, |/ N
3 c% n% O4 l* P0 I
) X, a$ m4 m% I8 V . v& ~6 N+ e( {8 r- U& }; d
- SOCKET CAP screw1 y+ N" |/ S& k1 [/ d" b; O$ ?
, m* F N; L& N
; S$ _; ^6 n5 ] ——表示内六角螺钉
, j T3 K1 ^3 d0 \! i7 q$ D9 l
; |3 E# q; S r. |1 P——d≤1寸螺纹精度一样用3A级* T- R) ]! G& T5 v! [* {
- _/ H3 E- J* V, G
d>1寸螺纹精度一样用2A级
7 d3 U# E0 L0 ^2 c! P$ I, F+ [. D; L& R, R4 j
2、米制ISO、DIN 产品精度以A、B、C分类
/ n( C" K }/ V
3 D1 F" p0 Y. b* @, c* Z2 F
+ b) U/ O' d$ W9 L) o2 u; e
% F9 `3 {2 o% k& u( _ 镀锌ZP前后螺纹验收用通规、止规量规
5 \ B2 w. f; h
7 F' a, c) x" A" ^
2 c. G2 k3 y) `) W" B: N J. x$ |8 r" E
1、ISO 4042-1999(ISO/WD 4042 - 15th-2015)、ISO 965-2、ASTM F1941-2015、ASME B1.13M、ASME B1.1规定对镀层厚5~10微米时,涂后螺纹通止规检验要素的规则。
; T" X+ S7 n$ Q1 h6 U1 G4 \+ `% e4 X% y
2、同时,ISO 4042- 15th-2015、ASTM F1941-2015和IFI-166 -2007标准提出镀后由于螺纹的干涉,允许作用在3A、6h级通端GO螺纹环规上施加一定的力矩进行检验。$ \: K- w0 Q1 g4 O1 ?& t }; [; m+ h
8 c3 A$ K8 `8 T& I. w8 z- S非电锌解片涂层(达克罗)涂覆前后螺纹验收用螺纹量规(正常检验)
& j S2 g* k7 K1 [7 l2 [* t
3 }! l8 K1 x0 w涂后要保证螺纹不超出螺纹零线(基准尺寸)时。
: a2 \! {8 I( `' v% J/ E9 G9 _
, R3 |" u1 l; a) W" T4 }7 XISO 10683标准规定允许在检验环规上施加一定的拧入力矩; p S5 l2 A- c) o" `# _" W2 S
0 F: ]4 W4 N; K* f
不同标准对不同镀层厚度,推荐镀前外螺纹上缩坯(f、e级)和内螺纹扩孔处理二种。
0 g, L& b4 k: b$ c5 n9 I7 G' H. \: B& q; q: ?. t! P0 w' F
对厚镀层需更大的螺纹间隙裕量。* I2 h1 Z) w+ i( S6 i" h$ E
- \9 I+ |- R8 z* P& S5 B5 H热镀锌后螺栓、螺母螺纹检验适配检验7 Y5 P: `, Y- Y+ @
5 m7 Q3 d: X2 X1 y& N1、热镀锌前螺栓用2A级或6g检验合格。
( G. r; h8 y J1 b0 K+ k2 u6 N3 d: Y9 C4 ~ {3 |3 g
2、热浸镀锌后螺栓的螺纹检验。6 J* @+ Q! `' P5 u- d! d
$ n; a% \( R1 n——检验之前用机油润滑螺纹,以免擦伤或损坏量规。$ n0 K' G& x$ ?& j3 l* \- q
! u7 `! J7 N0 k$ q
——检验螺栓或螺柱热浸镀锌后螺纹的合格性,用加大螺纹尺寸的螺母 (米制6AZ)来检验,简称—— 螺母适配检验。5 w8 {" X8 w9 o; E2 t- u
& K7 @# {+ ~, C m; x7 g6 i
——如有争议时,用加大 (美制内螺纹扩孔)的量规来验证。$ r Z0 \1 Y; v+ K' u3 t
, a% k9 @3 M- C1 w2 W% V标准依据:* b, t1 y( J: d; G+ ~0 D$ `# [3 l7 C
1 c/ [+ U F* c* {' ^ASTM A307-2014标准中第7.4节规定“热镀锌后的螺栓或螺柱的螺纹用扩大螺纹的螺母检验”);
* J \9 e- P$ J5 O
5 `% l# _. V/ p" M9 H+ T3、热浸镀锌后螺母的螺纹检验。
. Z6 r- [; g% q+ O3 K( }$ [- g4 Z, s" Y) E/ w+ H: i
——热浸镀锌后内螺纹用加大尺寸的螺纹塞规检验螺纹
1 n0 ~& N5 y: x3 G2 t, n& _ |
