查看: 2285|回复: 12
双向滑轨抽拉如何在两端和中间止住
发表于 2024-1-5 20:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想在让这个双向抽拉抽屉实现三个地方锁住不动
0 b* g* L. K! D5 h' E; y2 H) O前方抽拉出来锁住不动,中间退回原位锁住不动,以及后方抽拉出来锁住不动。
& ^5 N" G4 e- V0 ^* o9 F+ n" U5 C9 u& ~, V
8 o) V( K4 h4 ?) u* y' e& B
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-1-5 23:29:47 | 显示全部楼层
lz想如何锁住,以及解锁?
 楼主| 发表于 2024-1-6 12:42:23 | 显示全部楼层
就是抽屉前后拉出来,以及复位,这三个位置能够不动,方便拿取抽屉里的东西。
# f- Z. ~9 \5 W1 `+ t
发表于 2024-1-6 23:12:38 | 显示全部楼层
点哥Show 发表于 2024-1-6 12:42
& C. q" J' ?) Q9 e) @就是抽屉前后拉出来,以及复位,这三个位置能够不动,方便拿取抽屉里的东西。
9 ?, T7 z' l( K6 d; r% d
如何解锁?. {- K. W0 @, h# C% v3 R  X
 楼主| 发表于 2024-1-7 10:44:54 | 显示全部楼层
就推拉抽屉来解锁。也就是说,抽屉运动起来就解锁。如果手柄能改,可以用手柄按压解锁最好。
% O+ y0 I  k& r) ?3 Q1 K" V8 k
发表于 2024-1-7 13:59:20 | 显示全部楼层
点哥Show 发表于 2024-1-7 10:44
$ z6 ~0 m, w" A6 U$ I, A  H就推拉抽屉来解锁。也就是说,抽屉运动起来就解锁。如果手柄能改,可以用手柄按压解锁最好。
% M! o: G! d9 V0 F3 M
你这个抽屉拉手,已经固定了。' a6 H  }7 z2 c8 C8 S
! J' o9 U0 g# K7 _- I- K3 b
一般是在抽屉拉手上做一个解锁机构。单手解锁。- i; C  |7 R$ T: R' c
发表于 2024-1-8 09:13:04 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1Ym4y1U7pK/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=d71af6eb32533599d5261094d715ab99
7 r6 s2 [1 T/ E1 P% p要不参考这个?
 楼主| 发表于 2024-1-8 09:43:09 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2024-1-8 09:13
- A/ e% _8 P4 Q' `; q* zhttps://www.bilibili.com/video/BV1Ym4y1U7pK/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=d71af6eb32533599d5261 ...
) t6 _) B, z( J& V1 Q% X
谢谢您,只是如何实现双向抽拉呢?
 楼主| 发表于 2024-1-8 09:44:57 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-1-7 13:59
- ^8 U, G& L; h. {& E你这个抽屉拉手,已经固定了。" ?8 g2 n+ F) F; r9 |3 S- M
* u$ R  |" M4 h% v4 D- y; y一般是在抽屉拉手上做一个解锁机构。单手解锁。
; A& A$ J2 z, u
这个抽屉拉手可以根据要求来修改。我们是想实现机械手拉抽屉拉手的时候,能够解锁。不知您指的解锁方式是什么样的?谢谢~~2 V. j. c! E* k4 }/ J
发表于 2024-1-8 12:14:12 | 显示全部楼层
点哥Show 发表于 2024-1-8 09:448 D9 v. |2 o' M6 [! U: G# ^
这个抽屉拉手可以根据要求来修改。我们是想实现机械手拉抽屉拉手的时候,能够解锁。不知您指的解锁方式是 ...
0 A0 R* s& t" J/ _* S& K什么样的机械手?手指部分有什么动作?4 F/ S# Y% x$ a2 q0 U
GMT+8, 2024-11-14 14:29 , Processed in 0.060831 second(s), 19 queries , Gzip On.
