查看: 5270|回复: 10
硬质阳极氧化后研磨方法
发表于 2024-1-5 18:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款Ø20铝柱塞,材料6056,硬质阳极氧化,膜厚15-25um,表面硬度400HV最小,要求表面粗糙度Ra0.2。如何能满足粗糙度要求?有厂家推荐氧化后用无心磨床研磨外径,不知道有做过的没有,如何进行研磨?. I  J/ U) C* W  g+ x! m
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-1-6 08:01:06 | 显示全部楼层
抛光
发表于 2024-1-6 08:49:26 | 显示全部楼层
硬质氧化30um封孔,直接cnc光一刀
发表于 2024-1-6 10:03:55 | 显示全部楼层
理论上直接做完阳极Ra0.2没啥问题,前提是素材加工满足要求* L$ v3 z! z  g5 d
' H# Q: S3 p, o' I8 h& P
如果不能满足要求,对阳极后工件做研磨时可行的方案,但是只能做本色,研磨后再清洗做一次封孔,防止不耐脏污,如果需要带润滑油,那么可以不用
理论上应该能达到,但得考虑附着力的问题。楼主用的是铝柱塞,想表面处理后表粗很好,那表面处理前表粗也得好,但附着力会下降,这对柱塞使用是灾难性的  发表于 2024-1-8 08:11
 楼主| 发表于 2024-1-7 19:37:03 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2024-1-6 10:03
$ R" L& ^+ S7 q9 \6 \( m! z- P1 Z理论上直接做完阳极Ra0.2没啥问题,前提是素材加工满足要求, P* M' p4 E: W
5 B1 N" I, y6 p! x1 C1 R
如果不能满足要求,对阳极后工件做研磨时可 ...
, W9 L; f+ q: V% l/ g' ?
感谢解答0 a0 k, E; C4 W1 P
发表于 2024-1-9 15:26:41 | 显示全部楼层
材料硬氧前过一次磨床可以满足0.2,想让外观更具有光泽,可以再过一次磨床,抛掉2-3μm,或者流体抛光都可以满足,参照一下导辊产品。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-13 08:56:00 | 显示全部楼层
硬质微弧氧化 发表于 2024-1-9 15:266 Y+ Y! [$ h: b" K& ~: _& `" p
材料硬氧前过一次磨床可以满足0.2,想让外观更具有光泽,可以再过一次磨床,抛掉2-3μm,或者流体抛光都可 ...
0 y1 ^3 ^; W; R- G- a
有联系方式吗?% j7 h* ~; w2 |; S' P* x+ `
3 f, K8 N& K# y$ v: i
发表于 2024-2-21 16:33:44 | 显示全部楼层
xuke11230 发表于 2024-1-13 08:562 ~$ _7 I" W5 E* L4 B6 j
有联系方式吗?
1 Z# ?% \$ F: Y微信lcm111mcl
GMT+8, 2025-2-23 04:59 , Processed in 0.065902 second(s), 15 queries , Gzip On.
