楼主: eastern
这个件能否一次冲压成型?
发表于 2009-3-7 11:56:07 | 显示全部楼层
回复 10# eastern 的帖子
* W/ E3 U+ U& [' o2 o1 a/ \7 j能做寿命降低很多
. ?  u- d% g, s( _前提是多准备几支冲针,以备生产修模之便
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:07:18 | 显示全部楼层
请问如果板厚改为4毫米的话是不是情况就会好很多呢?
8 Q! U" s. u3 d# j, }6 R. a( B谢谢!
发表于 2009-3-9 16:01:33 | 显示全部楼层
回复 12# eastern 的帖子
那是当然
8 g" a& }( l/ h9 T. j6 j- W- P7 z越薄越有利
发表于 2009-3-9 17:14:43 | 显示全部楼层
觉得一次做出来很浪费材料,应该不划算,建议分开。
发表于 2009-3-9 17:20:11 | 显示全部楼层
回复 14# guide2008 的帖子
怎么讲呢* _1 e  T$ t4 Y. v
说来听听  {6 ?  n- A2 z$ l  d! h
一次怎么浪费材料了?
发表于 2009-3-9 17:40:18 | 显示全部楼层
很简单呀!落料+成型 一步搞定就是我经常干的事情~
& R% v0 {( y9 }- o! e开个 复合型 模具就OK了!要考虑模具的材料哦!
发表于 2009-3-10 15:25:35 | 显示全部楼层
一套模具做出来,不管是复合还是级进必须要四周留废料,且材料本身很厚,留的废料自然也要相对多,估计利用率最多50%: O7 E& a! }; S# y" D$ U
如果分开的话,看产品对精度要求应该不严格,那就可以直接将板料开到要求的宽度,然后只需切断,再冲孔成型,这样可以做到四周零废料。
发表于 2009-3-10 15:50:53 | 显示全部楼层
回复 17# guide2008 的帖子
先从人工成本,我否决& m, g, V. x8 B. G0 e
再说工艺,你注意槽到边的距离没有,你能保证压的住料不翻边?我再次否决
发表于 2009-3-10 15:53:40 | 显示全部楼层
如果分两次做
" G* b% z5 u+ E! N6 W9 m# C- M一定要开料和槽孔一起出来,在一步
& S% Y, q+ }0 B$ H  z# W1 h弯形第二步' S. G% O$ y( Q1 P
这是做不出一次OK的工艺
发表于 2009-3-10 16:15:55 | 显示全部楼层
呵呵,那要看楼主产量啦,应该不大,不大的话其实不必太考虑人工成本,且做一次模具费用还是挺贵的。
: ]6 Z. f6 ]5 j. [, {压边这是个问题,模具做大点,压边力做到足够大应该可以的。
GMT+8, 2025-2-27 21:03 , Processed in 0.062104 second(s), 13 queries , Gzip On.
