查看: 2640|回复: 11
动密封粗糙度以及平面度多少气密性最佳?
发表于 2024-1-5 13:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示紫色面RA0.8平面度0.02,当右边密封板靠紧,可以实现气密吗?
3 ~8 m! A6 l. I0 _" k9 u: J
1 u% L0 t, l9 X( z# a$ J
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-1-5 13:31:33 | 显示全部楼层
右边是O型圈的话,应该可以,只是不知道气体有没有腐蚀性以及相对有没有摩擦运动等实况。
好像是动密封  发表于 2024-4-13 10:19
发表于 2024-1-5 13:39:30 | 显示全部楼层
http://www.doc88.com/p-0953260504887.html
参考下GB3452具体在3452.2这篇里  发表于 2024-1-5 13:39
 楼主| 发表于 2024-1-5 13:44:37 | 显示全部楼层
ROTOFLUXCHINA 发表于 2024-1-5 13:31
9 M4 ]* G; m: T  I* {右边是O型圈的话,应该可以,只是不知道气体有没有腐蚀性以及相对有没有摩擦运动等实况。
& ?# D7 m  n( O" @% Y有腐蚀气体,温度200℃: }/ ]  G& y$ k: h* u
发表于 2024-1-5 14:24:39 | 显示全部楼层
这个介质和温度最好 用包覆圈,O型圈寿命不长,除非用全氟醚的,但是价格贵,
发表于 2024-1-5 14:27:03 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2024-1-5 13:39
7 q- a' D8 K* g  r0 [, }http://www.doc88.com/p-0953260504887.html
" q) Z: j, L  C/ m! i
所有的机械设计源于标准,做设计在经验有限的情况下,第一要想的就是查标准3 t/ |5 W1 {8 c; H: R2 T. G5 i
技术再发达,源于当年的理论和实践基础。  发表于 2024-1-5 14:33
是的,没有把握的时候,按标准的要求来或加严是最可靠的  发表于 2024-1-5 14:28
发表于 2024-4-15 08:39:26 | 显示全部楼层
亦涵Y 发表于 2024-1-5 13:44/ k3 t) v; N; G- Q( _3 U% F# r; v
有腐蚀气体,温度200℃
- p- v3 ]0 s2 |  `. n) i- m有腐蚀,而且高温的话。O型圈肯定不行。2 n' u9 |4 e+ ]
耐高温的FFKM估计还能用。
2 ^7 c! {" p  }4 B7 X- p
这个温度要是静密封的话FKM也是能用的吧  发表于 2024-5-17 14:13
GMT+8, 2024-12-23 21:33 , Processed in 0.064954 second(s), 20 queries , Gzip On.
