查看: 6224|回复: 8
密封圈的设计
发表于 2024-1-5 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 start_00000000 于 2024-1-5 12:44 编辑 + Y4 x; p# P9 H9 V$ G3 g
7 i% Z8 W7 y3 B6 x+ h) U
如图一所示,零件一二三链接在一起,零件三的管接头螺纹处接个管接头,把气引入到气孔二,同时需要把气引导气孔一,我原先的设计是在零件三的左侧面和零件一得右侧面接气管接头,然后接气管,但是工人反应无法装配,无奈之下我改成了一个钢管连接,钢管塞入零件二的孔里,两个断面连接零件一和三的气孔,这样就需要密封端面了,于是我设计出了这个管子如图二# ~; o0 }& d! b
  如图二,这样赛进去密封圈,由于里面是孔,密封圈会朝一边变形,起不到作用,于是改成图三用环槽。0 p, b( V( x* a- C- j1 E
  对比图二和图三得密封结构,图二得结构太想当然了,是错误的) t, h8 x' ~  H/ O+ ~7 @
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-1-5 11:52:20 | 显示全部楼层
如图?白板?
发表于 2024-1-5 12:35:46 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2024-1-5 11:52$ a/ ?2 H: b5 N0 j. a& e
如图?白板?
- H7 C* \6 j% z! T. a: W/ R; R; N
+1; y# V, T/ ]9 T) i
发表于 2024-1-5 13:30:18 | 显示全部楼层
这个大概意思是做个连通的气路。“这样赛进去密封圈,由于里面是孔,密封圈会朝一边变形,起不到作用”,你试过不行???我见过的都是这么搞,看看手册密封圈推荐的沟槽尺寸。
图二这种活塞杆密封可以这样搞,楼主这个是端面密封了,不能用图二这种。  发表于 2024-1-7 22:01
一边必须是图三,另一边可以是开放式的  发表于 2024-1-5 14:03
发表于 2024-1-5 14:00:30 | 显示全部楼层
反正都有钢管了,有没有一种可能,你把钢管改成一个圆件,连接1+3工件,然后圆件攻牙装气管接头通气,不要密封圈了
: p) E! q  R! V
发表于 2024-1-5 14:32:37 | 显示全部楼层
图3这种,放O型圈有标准
发表于 2024-2-7 18:30:30 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2024-9-12 22:32:43 | 显示全部楼层
会说谎的小先生 发表于 2024-1-5 14:32
7 I/ I6 n6 g; A( |% N图3这种,放O型圈有标准
% L# C, e' X+ J+ @
您好,请问这个时什么标准呢?一直找不到( L% X$ q2 B7 g6 S0 q  Y( d7 ~1 `
GMT+8, 2025-2-22 13:25 , Processed in 0.063342 second(s), 20 queries , Gzip On.
