楼主: 栖格玛
3W转的高速联轴器
发表于 2024-1-4 17:12:40 | 显示全部楼层
用的什么电机,转速这么高,工况是什么样的
自主研发的高速伺服电机,扭力3Nm,峰值转速3W,  发表于 2024-1-4 17:15
发表于 2024-1-4 17:16:56 | 显示全部楼层
3NM那不用带联轴器了呀,反正是自主研发的,直连不可以吗
电机和客户的产品工装之间要连轴,产品需要经常换型  发表于 2024-1-4 17:26
发表于 2024-1-4 17:28:52 | 显示全部楼层
可以自制简易联轴器试用,电机输出轴可以自己设计成想要的形状
发表于 2024-1-4 18:10:17 | 显示全部楼层
轴孔14是轴径14mm吗,3Nm很小的扭矩,高速联轴器应该没什么问题。。。
 楼主| 发表于 2024-1-4 18:21:11 | 显示全部楼层
联轴器内孔直径14mm
发表于 2024-1-18 15:56:00 | 显示全部楼层
我们能做到3W转这个要求 但是使用时不允许偏心 必须同心才可以
 楼主| 发表于 2024-1-19 09:48:43 | 显示全部楼层
不允许偏心怎么理解?偏心<1um?即使是刚性联轴器也做不到完全不偏心
发表于 2024-1-19 13:16:37 | 显示全部楼层
有一种永磁联轴器,非接触,不在乎是多少转速,但是体积会偏大,这么小的轴径不知道有没有,
GMT+8, 2025-4-4 03:13 , Processed in 0.057187 second(s), 15 queries , Gzip On.
