查看: 5507|回复: 7
轴材料40Cr,两端打了A型中心孔,渗碳和淬火---请教
发表于 2009-3-6 09:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根轴,材料40Cr,轴的两端打了A型中心孔,轴需要磨外圆的。而且轴要求整根都渗碳和淬火,表面硬度达Rc58—62。
9 ^, U9 W/ Y9 p$ ]/ w; l  a+ l请问这样处理后,中心孔还能修复吗?中心钻的硬度有多少度?有什么办法不让中心孔处的硬度提高呢?
 楼主| 发表于 2009-3-6 12:50:48 | 显示全部楼层
自己顶下呀,急..
发表于 2009-3-6 12:56:21 | 显示全部楼层
渗碳时中心孔可保护,不被渗到碳
/ e8 \+ W4 _6 e% S- i' {2 Y1 ]. ^, l, ~
磨之前上车床研磨修正中心孔
 楼主| 发表于 2009-3-6 13:29:40 | 显示全部楼层
原帖由 三脚猫 于 2009-3-6 12:56 发表 * ]( [. n: c9 [- c
渗碳时中心孔可保护,不被渗到碳& \; Z* b! {# {  K6 H
5 u6 W5 b; b% j. @. Y
磨之前上车床研磨修正中心孔
$ r7 }  }! H5 D8 [
渗碳温度不也挺高的呀,中心孔不会变形吗?还有渗碳后此轴的硬度能有多少度呀?
发表于 2009-3-6 14:31:02 | 显示全部楼层
渗碳淬火时,用防渗碳涂料之类的东西将中心孔部位加以防护,磨削加工前修正中心孔
( Q: ?- e* \- E3 W5 O. g% ?, H0 q不过,材料为40Cr的轴还需要渗碳处理,记得常用低碳钢或者低碳合金钢渗碳的
0 \6 }) J; T# e4 O5 e8 f1 n% W
" a$ z$ j% V" p+ P[ 本帖最后由 鹏程万里 于 2009-3-6 14:35 编辑 ]
发表于 2009-3-6 15:07:19 | 显示全部楼层
5楼说的对
% _9 x6 L  \" T  ]+ G+ C40Cr属于中碳低淬透性调质钢----调质+表面淬火,或调质+镀硬铬
 楼主| 发表于 2009-3-6 16:24:05 | 显示全部楼层
原帖由 鹏程万里 于 2009-3-6 14:31 发表
! F! e# f. Y9 b- n) Y& D3 N渗碳淬火时,用防渗碳涂料之类的东西将中心孔部位加以防护,磨削加工前修正中心孔
) c; }* |' r* H  d- f$ \不过,材料为40Cr的轴还需要渗碳处理,记得常用低碳钢或者低碳合金钢渗碳的
* D- R8 w) a+ }$ T是我弄错了,材料应该是20Crnimo
发表于 2009-3-7 12:51:10 | 显示全部楼层
一种方法考虑将轴的两个端面在渗碳时防护起来) i7 t4 n# a5 j( C( g! n
另一种法发就是将此轴改为焊接加工件,两端带有中心孔的轴段是装配上去的
GMT+8, 2024-11-25 13:34 , Processed in 0.050884 second(s), 15 queries , Gzip On.
