查看: 1947|回复: 6
为什么电气化火车和高铁只接触一根电线?
发表于 2024-1-3 14:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
1 I, f5 L: U. U! N* M. E8 x
; t* x6 m# E, R* P# v  s
都知道电器要工作必须有两根电线才行,这样才能够构成一个回路,电流才能够流通。& ~% q) b! ]9 s: i7 @
) A! r- a0 i; I. J
我们日常使用的电源一般为直流电、交流电两种类型,其中直流电由正极与负极两个电极,交流电由相线与零线组成。
& A/ a5 L1 v1 \9 J* w- D
7 f/ D: v# d0 @% A6 v
; y; r7 k- r: x3 H' ^- Z
交流与直流的区别
& c- |4 F% y/ Q! V2 y* [% Y  L+ e8 H
: l+ d  R6 V. Q
交流电还分为单相交流电与三相交流电的区别,其中单相交流电电压为220V,通常为居民家庭用电。三相交流电为380V,一般为商业、工业非居民用电。
/ w2 F' ^. ?+ h: P; B
3 L% \& _( S: E; x4 s8 v( ]7 Q
但是,我们在乘坐火车或高铁时会发现,给电动机车供电的电源为一根电线,一根电线是如何让机车运行的呢?$ I* n& n; R2 z$ E2 q8 k& [) d" h
3 u7 b$ ~# E" G' F7 U
0 v6 ?1 ]0 c- U' L
/ {" L, I/ r, T2 _; x
下面进行解惑答疑:  y6 J' r; q) c, `+ ~- Z( {, M( x
; l  q1 t8 I: z0 ^
机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线只给机车提供电源裸导线。, \5 o+ W! o. x$ M, Z0 [7 m/ s
/ ?& b- i: ~% X  g' M8 K) B: U+ I# S
+ e9 ~( U) E: q0 N) k
高铁受电弓与接触线实景
, m; h! _: o" g4 v- @6 C
8 q2 H8 x/ B1 x受电弓:高铁都是用上面这幅图所示的东西来取电的,这个东西学名叫做“受电弓”,它是用来为火车提供电能的,就相当于我们家庭用的火线。
- d. Q$ v9 o7 D5 t8 a  z
! I) W9 q1 m7 X# \# E( ?) I$ \# t
机车一般为高压直流电机,所提供的电源一般是25KV,机车通过上方受电弓,将接触导线正极引至机车内。- ]$ g  H8 M- l4 B
. _2 Q7 U# Z5 j$ o
  v7 u+ `/ h# h: G* O; n+ w2 l
机车电源回路示意
$ E( F, [' x6 c, n
$ r+ |  R- @, |+ T( w8 ?& D% k与此同时,机车通过下方导轨,直流负极形成电源回路。  a% z7 n; k: ^3 {/ d
/ v4 y: g  Y' o! N因此,实现了单线供电的运行。
0 W' R2 z, _+ T1 y
9 _0 U4 l# z5 B, S9 w
8 e% y7 e8 a2 d- _+ f& f
机车顶部受电接线
9 Y$ r! H' g: P! K/ g3 y! y4 ~" |
5 p9 _& V4 a3 q# g$ z. t( a6 ]
通过供电方式我们发现,铁路铁轨是机车供电组成,且形成供电回路的一部分。
9 y1 D$ d& O1 ?' I9 A; H
* O' n. z6 b7 |4 v1 I6 ^
因此铁轨可能会存在电压或电流,是非常危险的!7 s  B1 _9 u# Z) Q' a/ T
: g3 ?3 `" s" v3 Z3 K+ ]" H
8 V3 m" d: o& p8 |6 s1 b
发表于 2024-1-3 18:44:33 | 显示全部楼层
铁轨就是另一根
发表于 2024-1-3 19:15:59 | 显示全部楼层
把铁轨锯开,你就会发现还有一条在里面
发表于 2024-1-4 08:12:16 | 显示全部楼层
所以不能在站台里打伞是有道理的
发表于 2024-1-4 08:35:04 | 显示全部楼层
接触线,这么耐磨么& l) v3 O0 s/ N3 z9 Q, X/ ]2 V
上次在车站看着个,然后就掉下去了。
发表于 2024-1-4 08:48:19 | 显示全部楼层
铁轨就是另一根
发表于 2024-1-4 08:52:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
GMT+8, 2025-2-20 07:12 , Processed in 0.061515 second(s), 14 queries , Gzip On.
