查看: 18761|回复: 29
强化传热
发表于 2009-3-6 09:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家推荐一本好书
$ F7 q4 Q- P+ l# K强化传热---------顾维藻(网上搜索下载)
1 d1 c" S' w8 O8 L# K====================================
- A  A$ i( }' f9 W, ~【目录】
. o; }$ o2 S" g第一章 概论1. x6 Z( T0 U/ V6 Y8 M- X
§1.1 强化传热的发展、分类和应用l- o; q- n+ z2 s2 z
§1.1.1 强化传热的发展和分类1
0 x' O- @/ C8 b2 x6 o8 \2 R§1.1.2 不同强化传热技术的应用场合 4
; `1 V! _. t/ o# ~- j8 D0 J4 s. o5 ]§1.1.3 强化传热技术推广中存在的问题7
3 N2 `% l, |; R# S+ v§1.2 强化传热性能的评判准则9
! [! o' b/ m/ K§1.3 导热过程的强化21* `5 f# ~" a' M3 Y! Y2 f
§1.3.1 导热与接触热阻21
$ Q1 g6 U7 c0 O3 F/ j- f# V, g§1.3.2 降低接触热阻的方法23* g6 A% @# g, c3 c
§1.3.3 表面涂层对接触热阻的影响24
& f: v* N( N# F: g" K§1.3.4 涂层或垫片降低接触热阻的实验结果31
3 \0 J( Z. L! Z. f  L§1.4 辐射换热的强化及其在热设备中的应用33
: \, v# Z4 [" v9 X3 m, S§1.4.1 辐射换热的基本特性34* S$ ^8 A8 H3 Q5 _  i9 c) |/ A
§1.4.2 表面粗糙化及氧化膜对辐射率的影响35
% P* j9 r! P& y8 g) K7 n4 y§1.4.3  固体微位对辐射换热的强化37' G; C1 \5 r) D; S5 }% V7 ~" ]% z
§1.4.4 光谱选择性辐射表面39
0 q) B8 f' H$ g# [  I§1.4.5 利用辐射板增强高温通道内的传热41
- t$ b. {8 v- O" a& ?9 L8 U# S§1.4.6 利用热辐射特性减少能量损失43/ Q- e0 I- \) f4 v' d
§1.4.7 辐射翅片的应用46
* r2 S2 F/ z7 u$ u§1.5 对流换热强化方法的概述47
7 E; o5 R$ C! _2 a+ u; Z§1.5.1 传热流体的物性与强化传热48
% t+ ~! @6 B$ i) z§1.5.2 对流换热强化技术概述49! r* p' d+ B; R# N( W2 i3 G# Q$ X
参考文献54
  N* [- q, ^3 n3 z3 F' t第二章 对流换热的有源强化58
; E3 i( t2 R+ t9 ^' f. r! U§2.1 利用机械搅动加强流体与壁面间的传热58
* @) \: y$ N/ n* o§2.1.1 搅拌釜的形状和分类59
) \6 z2 S/ O% P( A5 O" Z§2.1.2 叶片式搅拌器的流动及传热恃性61* e: C1 n$ s8 i
§2.1.3 适用高粘度流体的搅拌器674 }; }, N0 O2 L! |* @
§2.1.4 刮膜式搅拌器72
. t. T, a' T$ @. y3 B§2.1.5 非牛顿流体在搅拌釜内的换热749 `2 O- U$ k5 C+ m0 U( [0 x, ^
§2.2 流体脉动和传热面振动时的对流换热76
5 s+ `) X8 P. F6 [/ I/ G* l§2.2.1 流体在管内脉动时的对流换热76& B  r3 W" k& ^' g
§2.2.2 利用脉动阀门或空气脉动器产生流体脉动79
( D4 ]/ w3 q" Q§2.2.3 流体脉动时换热器内的传热81
  E+ F% J" u  Z" t§2.2.4 传热面振动时的传热特性83
) w8 f1 g  L: E* n- C§2.3 电磁场作用下的对流换热859 P- q/ O* w$ F6 s& Q1 f7 D# i: `
§2.3.1 电流体力学的基本方程86& S; a3 W* r! _  w) K. M6 d
§2.3.2 直流电场对传热的强化87/ a* A! ], a/ c5 H( `8 r
§2.3.3 电磁场中换热的增强904 _! O3 {% c: z. H* l
§2.3.4 电磁场对沸腾换热的影响92/ \5 d" a1 Z& I; b* `; S) ~
§2.3.5 凝结换热的电磁强化961 j- g" \  n* l4 D4 w3 Y
§2.4 经过多孔壁有质量透过时的壁面换热1006 [8 C/ {2 b) ~/ r7 R7 B
§2.4.1 经过多孔壁有质量流过时的层流换热101+ G/ u* G3 _; P7 R
§2.4.2 经过多孔壁有质量流过时的湍流换热106
+ _  u( a  W5 K/ Z' M5 U" l( D2 Q§2.4.3 壁面有质量抽出时的凝结换热113( e4 F9 x% u" s8 D1 A  P, ?
参考文献1173 Z/ ~2 [* U2 J$ S9 P
第三章 对流换热的无源强化1223 Q* ?7 q8 E; Z3 G2 S5 h8 l
§3.1 管内插入物对传热的增强122
+ @! k, k! [0 }$ \# L- ~5 L9 e* F§3.1.1 含扭曲带管内的流动及传热恃性123
& \# w! O8 C0 F, f§3.1.2 扭曲带置于管子进口部分时换热系数沿管长的变化130( C, K+ M$ x) k  \5 g
§3.1.3 扭曲带置于内翅管中的复合强化传热131
  x3 F5 P+ ^1 ~6 w  S§3.1.4 扭曲带置于粗糙管内的传热特性132
1 Q9 k0 y' D1 W8 {; B( Y- Y. |§3.1.5 Kcnics 静态混合器133
3 w0 ]6 ~; g4 H§3.1.6 其它管内插入物1381 d) w( k# D% F0 \' `
§3.2 涡旋流动的强化传热138  k! H% Q9 u! R' R
§3·2.1 扭曲管束换热器内的传热和阻力139
6 T$ g5 h, Z2 m6 b§3.2.2 自由旋流对换热的强化143
8 Z) n! `3 e. e8 d% J§3.2.3 螺撞管内的换热规律150
# P: x* N, e) I/ ?5 {§3.3 添加物对流休传热的影响158
( m' b. ]) S! C  u8 v9 n4 @§3.3.1 气-固悬浮体的流动及换热158
. v4 ^" Y; Y" y) |0 I§3.3.2 高温气-固两相流体被冷却时的特性167; p# R9 m1 ^9 W* [3 _) L- E8 j4 m
§3.3.3 水-气雾状流的传热特性1732 N, h, |' [* d# C4 s  K, a0 m
§3.3.4 液体流中添加物对传热的增强178, `. X$ V* ], j1 l) O& S9 S
§3.4 流化床与埋管间的传热1797 n) u9 A2 x+ A, Z0 i7 P) ~' g
§3.5 射流冲击189! f- q" i* k7 A* j; [; V
§3.5.1 射流的流场特征190
2 n0 K* b. |" V9 u4 A§3.5.2 射流冲击传热的基本特征192
6 a/ D3 M* I6 p& t, E§3.5.3 射流冲击传热的计算方法194: E/ G# a+ V3 T+ C
§3.5.4 射流冲击传热的个别问题2026 K2 L8 n" _: L* t  @
参考文献208" X8 Y  w5 [+ r: S9 u
第四章 圆形通道内壁扰流装置的强化传热217, R4 S% E" f' V
§4.1 壁面扰流器强化传热的机理2173 g9 Q" w  u! e) a. c1 b& ^3 x5 P
§4.2 砂粒型粗糙管内的流动阻力和换热规律2205 P% s. @& v0 \! T  i  v4 b: \
§4.2.1 粗糙管内的流动特性222
4 ^6 z) M3 [5 K3 R9 h: k§4.2.2 粗糙面的壁面相似规律224) Q8 p# M7 Z0 f, |1 ]4 p4 K* c$ v
§4.2.3 粗糙面的传热相似规律226" J# S( c0 P" R, C
§4·2.4 粗糙管内与光滑管内的pr值比较229
6 W0 T- e: S( T7 k/ n( ?§4.3 带粗糙肋圆管内的强化传热233' \2 ]" C1 r8 C$ N2 J# F. y, u  Q
§4.3.1 重复肋粗糙管内换热的半经验公式234
; r* e" Q+ b( Z: U/ p§4.3.2 用混合长度方法计算粗糙管内的换热238
$ ]) @6 M9 D, ]9 B& K# [3 y5 E§4.3.3 粗糙管内阻力与传热计算方法的改造241) X6 l. k6 N( J. K3 {2 ^
§4.3.4 粗糙肋几何形伏对流体流动阻力及传热的影响246
& T+ m& T5 J, ?  I2 ^2 J3 M( [§4.3.5 其它型式粗糙管及二维、三维粗糙元性能比较2475 W* j8 I3 d9 C5 g
§4.4 碾轧槽管的流动阻力与传热性能250
9 b' @. j; Y* W# [1 ~9 ]§4.4.1 横向轧槽管的阻力和传热2511 ]! k/ W  Y' ~/ m- C. k. k
§4.4.2 螺旋轧槽管内的传热253. ^* m3 N0 E9 E0 x7 v
§4.4.3 轧槽臂的优良特性258
+ @' u) G2 V! t2 O( B: @§4.5 带内翅片圆管内的对流换热259* y: S8 {- j+ \' R
§4.5.1 内翅管内的层流换热259
; k! s+ L5 E- o. y3 S. T, f§4.5.2 内翅管内的湍流换热及其优化分析268
) R" d( N2 {; J5 v& X" c2 p§4.5.3 内翅管与二维粗糙管的性能比较274- n0 w. z% m2 o* `1 H: n
§4.5.4 内肋管对有相变换热的强化275
3 e& }' t1 n" Y, h+ |4 q( w参考文献277
$ _- L4 _8 `5 e% o+ O/ Y第五章 非圆形通道内的强化换热2829 f* l3 u6 u2 ~  {- X" e3 x
§5.1 粗糙环形通道中的换热及其变换282
7 ?3 ?6 i0 G; z$ D; T6 f§5.1.1 粗糙环形通道中的流动分析283
& L2 c( c1 p! n# L2 D6 Y  w§5.1.2 粗糙环形通道的传热方程289
( H/ {. K' E; v0 r+ K§5.1.3 粗糙环形通道中湍流换热的实验研究2964 ~, p3 [2 T5 f2 g
§5.1.4 粗糙环形通道中湍流换热的变换300& \& W5 E6 r( [3 k8 M
§5.2 粗糙矩形通道中的换热与流动阻力306
' R7 q4 X1 T. m5 o+ C4 l§5.2.1 实验装置与测量方法306* [7 c* \1 J. T5 j! E3 g
§5.2.2 光滑矩形通道内的换热和阻力308; N) z5 A" c! o2 d2 Y5 A/ N% ~
§5.2.3 肋粗糙矩形通道中的流动与换热3103 F3 }5 R2 _: `0 f
§5.2.4 复合粗糙面的强化换热性能315
3 n0 J. q8 o' ^" B6 A§5.2.5 扰梳柱在矩形通道中的强化作用3185 ?5 n, e, b) i7 ?1 L$ H, J
§5.2.6 粗糙矩形通道中湍流度的测量322
1 r: W+ S! J  X& L: L+ _( X6 G; v§5.3 三角形通道中的换热及其强化3265 y# ]% n+ t7 Y4 v) q4 j
§5.3.1 光滑三角形通道中的局部换热326* I. ^9 T, u1 j; H4 i" d& x* ?
§5.3.2 肋粗糙三角形通道中的强化换热3299 T* r/ W! C1 R) j, t3 j  `
§5.3.3 针肋在三角形通道中的强化作用333
9 c6 o' ?1 ~$ a& S# _8 O§5.3.4 三种强化措施换热性能的比较3397 \( y6 `6 E/ c9 Y" `, U$ ^
§5.3.5 任意顶角等腰三角形通道中湍流换热的数值计算340$ W# v3 |( M; v- G) W0 S7 ]7 M
§5.4 弯曲矩形流道内的换热及其强化 348; u# o0 [  K  p
§5.4.1 弯曲矩形流道的流场分布349
' l# |) f. `: b  j; O+ M§5.4.2 弯曲矩形流道中的湍流换热352
. ]9 b. `; U! |+ I§5.4.3 180°弯曲矩形流道中的流动与换热3565 h$ p7 v5 b0 P
§ 5.4.4 扰流柱在弯曲流道换热中的强化作用3610 G" j% s9 U  @* b% N2 {
§5.5 粗糙管束中的湍流换热363
) u. }& R$ v9 \9 A7 M§5.5.1 流体横掠光滑管束时的流动特性364
' y; T/ i* [7 e3 j5 n6 Z0 X) o  m§5.5.2 流体横掠管束时的压力分布与速度分布366
3 D: G% h7 L9 t* @+ N% p% W1 J§5.5.3 流体横掠管束时的流动阻力369
5 H" |9 ^5 f' C$ j- I§5.5.4 流体横掠光滑管束时的换热371& K: a" _  A/ }# g' H: I
§5.5.5 流体横掠粗糙管束时的流动特性与换热规律3740 Y2 W% R1 _$ D" V7 N- s
§5.5.6 流体纵向冲刷粗糙管束时的流动特性及其换热规律377
4 O) ]; H$ P' q" ~0 N" N1 H§5.6 模形流道中扰流柱对传热的强化作用383
' ]4 q, A/ k) Q  f§5.6.1 模形流遵中的平均换热及扰流柱的强化作用383
9 [0 _! H4 H" ^# Q6 ?$ M§5.6.2 模形流道强化换热的一个特例386  t% g8 H. b9 I6 f7 H# s
参考文献393. F+ W. V6 b& T
第六章 管外空间的强化传热3993 d7 e& |4 r1 g8 _
§6.1 管外翅片强化传热的基本原理399
* k0 k$ u% Z4 d5 g§6.1.1 传热分析399
+ J! ]: e( {( l! q8 W: g# C; \§6.1.2 传热增强比402
3 j2 V) [+ M6 l. B# }; ~§6.1.3 影响强化传热的因素403! K2 H/ {3 c) R% w6 d
§6.1.4 强化传热热潜力405/ b9 W( h% u. f! K
§6.2 气流横掠圆翅管束的强化传热406
" B+ o; N4 `7 P' S1 E§6.2.1 圆翅管束中的流动结构407
0 u# H; C- c2 n' i; h# a4 ^. r6 |§6.2.2 圆翅管束的局部换热系数407
5 V9 T& m) b+ h7 c- ~. l0 D8 ]$ L§6.2.3 传热和流动阻力的关联式4097 q2 F% n5 m0 H: J4 E
§6.2.4 圆翅曹与其改造型翅片管的性能比校411
5 u3 b! M' ~' t) L) d0 \§6.3 板式翅片的传热414  Q. \7 I; q) |, G$ O, [' v
§6.3.1 板式翅片表面的局部换热系数415& H# _. a5 J' d: d7 |& p
§6.3.2 影响传热的主要因素418
3 ~; S. U# k  }8 g. }( M§6.3.3 板式翅片传热初流动阻力的关联式22
* t& L" W" `2 a8 f§6.4 槽带板式翘片的传热和流动阻力424
) Y8 w+ Q4 k2 D1 X; q§6.4.1 槽带板式翅片强化传热的分析方法426
/ L; j1 c2 B7 p$ a§6.4.2 槽带板式翘片强化传热的机理426
2 K2 B: E) B/ j+ L. j§6.4.3 槽带板式翅片传热的简化计算方法4292 P% w5 \7 D5 W, X+ F# h
§6.4.4 传热和流动阻力的关联式432
* ?9 y: b" s) _; O9 c§6.5 穿孔翅片的传热与流动阻力特性434
( h3 x- i. \. T§6.5.1 翅片穿孔的作用4355 r0 m5 B) ~% y3 C# C7 ]
§6.5.2 影响传热和流动阻力的主要因素437
& r( q1 ~- O9 ~0 ^1 C) X0 y§6.5.3 穿孔翘片的性能评价439
4 O+ l+ n3 f3 M% L6 k+ b- U, R( b§6.5.4 穿孔翅片传热和流动阻力的实验测定442
* V: I5 s& c* ?' T* n/ h( y/ |  U§6.6 锯齿翅片的传热强化445  B3 ?; s4 K9 O$ k: T
§6.6.1 锯齿翅片强化传热的原理445
0 D1 b7 p' d( n6 s§6.6.2 翅片参数对传热和流动阻力的影响447- R& Q+ W% L$ \4 Q
§6.6.3 传热和流动阻力的关联式450" g$ }: F& j& M2 r  Q
参考文献451
# _  s) n$ o6 G第七章 凝结传热的强化459
' g2 w# i- K- }4 x6 V  p  c2 z§7.1凝结传热简述459
$ J5 t6 r: ^* V/ D" K§7.1.1 两种凝结方式459! q% w8 |; f, s% ^( Q/ a7 b& X$ w
§7.1.2 饱和蒸汽在管外及管内的凝结460
. V9 f' f7 B$ Q/ S6 i§7.1.3 强化凝结传热的任务461
% H* ?2 o# E  V( S6 D6 A! m2 u- f§7.2 竖直管外强化凝结传热的基本原理463
( N* B% P) a7 Z1 ]  Y0 m§7.2.1 简化模型463& d. W1 z1 q3 v
§7.2.2 凝结传热增强的分析和计算466) [. ?- e: b1 Z1 ?: J, r7 C; ]
§7.2.3 实验验证469+ n4 p8 }8 ~4 m4 w# k5 X9 B
§7.3 竖直沟糟表面凝结传热的强化470
6 F- L9 s# {1 D' l/ l% i7 ?§7.3.1 倚热模型·山470& j) A9 \4 M) f3 j" d
§7.3.2 沟糟臂凝结传热的计算方法472
( z# T9 G4 P. c) M- @§7.3.3 影响沟糟管凝结传热的主要因素476- ^- z  Y) V" X! N9 r0 b
§7.4水平管外的强化凝结传热4799 [! e% n9 r& I- p
§7.4.1重力排液模型4796 i- e0 V8 S9 m% I  m" G" e
§7.4.2 表面张力排液模型480
! F. I5 y7 b" Z/ {§7.4.3 冷凝液的滞留现象484/ r' r* g1 E# H) p1 V2 h4 R; z
§7.4.4 高效冷凝管486, u; G" z7 s3 ~0 ]" k. i( L9 X
§7.5 水平管内的强化凝结传热487
. l# |' ?$ v# ?7 X! Z9 X4 @0 G§7.5.1 水平管内强化凝结传热的计算487
9 ?! ^* U. D) {8 q§7.5.2 不同冷凝介质的强化凝结491
7 i! y) @# Z) I7 h6 r- i§7.6 膜状凝结传热的有源强化493
6 M9 _- M3 A. N5 G5 k. y- x§7.6.1 汽-液界面在电场力作用下的不稳定性493
/ f, p! I1 ^( k7 L7 F§7.6.2 强化凝结传热计算496  ^0 O# t7 H2 N! H# O5 }7 G
§7.7 珠状凝结传热498
% j; Y  m4 f6 G; M6 x4 b7 n§7.7.1 珠状凝结的一般理论498
- W: t5 e& C0 v6 N: k§7.7.2 实现珠状凝结的途径502" h' O% u: q/ j9 I1 M
参考文献5021 e! H8 l3 ^1 A, Q
第八章 沸腾传热的强化512) G. {$ j* ~% L7 m. _
§8.1 发展简史和基本概念512
, W: K( M5 a. D) U( b§8.1.1 发展简史5120 `1 t/ d. v; c8 w
§8.1.2 沸腾传热强化的基本概念5132 j8 j2 D9 Q: o' d/ z! t
§8.1.3 沸腾强化的基本原则517
' I! J, H1 }4 N* I$ s§8.2 沸腾传热强化的专利技术522
  @; r. H+ b  d& B! c) ]# L§8.3 若干重要的商用强化传热管5321 p  I) p5 n' w" \& w$ z) n
§8.3.1 HIGH FLUX 管及其它多孔介质表面管533: Y: p4 Q0 D  g2 K
§8.3.2 日立公司的THER.MOEXCEL-E 管551/ ~, t/ |5 g, t/ r, x5 D
§8.3.3 GEwA-T 管559
( G+ ^  s6 S" ]; p0 M§8.4 池内沸腾强化传热的其它方法564
( |, I' @' d; O- u# {: J. |* J6 T§8.4.1 附着式强化物5645 j1 G1 w* U2 [
§8.4.2 恃殊处理的非润湿表面567- O0 x7 ^7 d. E3 v; b/ b
§8.4.3 肋化表面569
! \$ k8 e# O' T* }. g- \( l§8.4.4 振动571
: _" O& E, l; n! x6 V4 Y4 i, I§8.4.5 静电场5733 |, L" f* E% U- ?; }5 U5 T
§8.4.6 机械作用下的沸腾传热574
! X" @; ?0 f, G. @§8.4.7 液体添加剂575- N4 A  a6 i7 u2 g6 s  X
§8.4.8 抽吸5763 g4 z, V6 B2 {' B
§8.5 受迫对流沸腾的强化577
0 _* o0 I) ~) s& D, k' Q* d§8.5.1 各种特殊加工和处理表面577
0 Z  O! h% D: N% `; H' q' ?( u  y§8.5.2 肋化表面582
! C9 l: E, q* ^4 q: s6 J" }§8.5.3 移置式强化物583
" v4 }1 j: T$ I, k2 e. B§8.5.4 涡流装置584# M# z0 M1 X4 P
§8.5.5 振动586
! e. Q2 x9 H0 A* @§8.5.6 添加剂587
0 W4 F$ Z( b. C4 @! o2 G* [; p( y# a§8.5.7 静电场5879 ]: n0 D/ ?% _  Y( f! j
参考文献587
2 g6 K. X1 [. I" u) S) {第九章 强化传热应用举例597
; G( A( f$ K' ]; h9 U7 [§9.1 内翅管在再热器中的应用597
  D# h& C3 _6 S# I0 {5 x§9.2 利用翅片管空气冷藏器提高蒸汽机车的效率602
& ]9 i2 r: f" i. D" L§9.2.1 蒸汽机车动力的热力分析602
3 N- F7 M0 S1 s7 c§9.2.2 强化翅片管式空气冷凝器6059 w) j6 q# b; ?; P/ q8 S& x
§9.2.3 蒸汽机车设置空气冷凝器后的经济性分析608- u4 r6 g( G$ t( N
§9.3 电子设备中的强化冷却609" L) r) t9 Z5 Y* w. O+ f4 M
§9.3.1 可控硅风冷散热器的强化冷却609
2 ~) ?9 M! |! P6 I§9.3.2 水热管式散热器在电于冷却中的应用 614
1 U0 @; x: B% v" \6 l7 ]§9.3.3 用异种气体射流冲击冷却电子元件616- U+ I( y) X, W! t
§9.4 冷油器传热性能的改善617
* _7 D  Z( W, `/ w, S' n" C§9.5 锅炉管传热的改善621
& i. k$ A1 u8 ~' h8 y4 O* h- z§9.5.1 蒸发管传热的恶化621! ~  f0 e6 C/ }% u0 l* \! a
§9.5.2 蒸发管传热的改善方法623$ t3 J% p' a! U6 F
§9.6 翘片热管换热器在燃煤锅炉中的应用6276 b% r; h+ P" m/ M8 M# Z  L
§9.6.1 热管换热器用于层燃锅炉的余热回收6288 a" K" _7 ~6 p
§9.6.2 热管换热器用于煤粉炉的前景633
" S1 B% e" \- s5 O/ m; V% ]§9.7 高温燃气轮机透平叶片的冷却6331 y# i; S# z0 I8 y
§9.7.1 叶片冷却概述635& b$ U9 }, S' _3 Y' f. N8 V: j3 H2 \
§9.7.2 透平叶片温度场的计算636- Q0 j2 r* ~' [8 E
§9.8 插人物对粘性流休换热的强化作用640
* n$ }$ n# Z& e+ t§9.8.1 几种插入物的强化作用640
& Z# f, p( W, ?0 [5 b§9.8.2 插入物强化管内传热性能的评价642
5 Z! B; P9 X+ m# p/ `' N2 C& i# a参考文献644
: `8 c0 \4 A, |3 b第十章 强化传质646' [: A) L; t0 u  q' O
§10.1 强化传质的机理646
! G: T2 }; A* p. c2 H§10.1.1 流动图型647  \/ C' u6 s' j. k3 N
§10.1.2 剪切力分布647
( A3 H) |" S  |, {8 T§10.1.3 传质系数分布648
0 R+ k$ x+ D/ v7 x§10.2 强化传质的计算648
; ^5 a  i3 A, N6 L- f§10.3 干燥过程强化传质举例650
7 {- t1 w- _' p  c; B0 @参考文献 652
2 l3 h/ Z/ L! ]/ Y# P附录 常用材料和工作流体的热物性6552 e* L9 O' S7 `5 {3 x
参考文献6669 c+ |8 U8 g- f  n+ d' A- j
内容索引6676 V  v; E7 W# D% e6 i) ?, m1 T  d; s
共15个附件
 楼主| 发表于 2009-3-16 15:47:34 | 显示全部楼层
因为是好资料,所以设置权限,不高的
发表于 2009-3-16 18:31:20 | 显示全部楼层
等待自己升级中,现在还没这个权限。
发表于 2009-3-17 12:08:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:33:35 | 显示全部楼层
资料下载了,大家都在此发表读后感,共同研讨
发表于 2009-8-29 15:09:33 | 显示全部楼层
现在还没有下载权限 等到了再来% f9 w' P. [) G. i5 U2 u
谢谢
发表于 2009-11-10 23:48:35 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
发表于 2009-12-2 11:12:05 | 显示全部楼层
权限太高,可惜下载不了啊!
发表于 2009-12-2 15:20:14 | 显示全部楼层
啥时候能下啊 ???? 我亲爱的版主!!!!!!!
发表于 2009-12-9 20:54:06 | 显示全部楼层
好东西不是大家一起分享!看来不一定是个好东西,大家好才是真的好!
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.069005 second(s), 16 queries , Gzip On.
