查看: 1720|回复: 6
向大佬们求助,网带输送由多排向单列变速如何实现
发表于 2024-1-3 10:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,输送带上输送的是矩形板,前一条输送带上是一排多板的,第二条是单列输送带,速度比第一条快,因为是矩形的板想不出如何平滑地输送过来,请问各位大佬们有什么较简单的结构能实现吗
学渣渣 + 1
发表于 2024-1-3 10:48:56 | 显示全部楼层
多大多重的板?在多排线上做个往复机构带真空吸盘把多排变成一列,然后输送到单列线上。我以前做过这种线体的质检,就是要把两排的东西变成一列,方便在后面的单列线上做称重质检
发表于 2024-1-3 11:29:43 | 显示全部楼层
端部顶升,向左右平移的机构搞个丝杆
发表于 2024-1-3 15:56:51 | 显示全部楼层
摩擦轮做个变向的单元就好了吧
发表于 2024-1-3 17:02:50 | 显示全部楼层
这样可以吗
发表于 2024-1-4 10:08:50 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-1-3 15:56
摩擦轮做个变向的单元就好了吧
这个想法不错。是不是要在前端做限位机构呢,要不并排的板子先后顺序怎么考虑
发表于 2024-1-4 11:44:57 | 显示全部楼层
1。十字输送加两半独立传送可以解决;2.靠近双片出口位置做移动式也可实现;3.三轴机械手也可以实现;办法很多,看你选择
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.080089 second(s), 22 queries , Gzip On.
