' R! T% T6 R8 _# o2 ]" s" U! D2 R+ F6 C- B
机体组0 D+ ]- O$ p+ k
% L% d3 X% G0 z# `* F4 e6 S
6 j9 J( z2 t* @2 x
+ |" j8 b; @( a# z8 b, F f1 ?# o; n' c" i3 ]0 F
机体组是发动机的主体骨架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。另外,气缸盖和机体内的水套、油道以及油底壳又分别是冷却系统和润滑系统的组成部分。2 U7 G4 a5 ~* v) }6 n* G
7 o+ V: [9 q: q" u7 i气缸体的结构形式
* ^' {# u* J2 [7 r3 M+ a1 b" s8 ^4 l
* o+ p7 t) y/ L: E! i2 C/ m
! m9 U, z5 k* m' A) |+ g J. V; a8 g5 P 一般式气缸体:是指其下表面与发动机的曲轴轴线在同一平面上的气缸体。这种机体高度小、质量轻、加工方便,但与另外两种机体相比刚度较差。2 e2 K( A5 S4 x- }
; J; a2 k: V$ q, Q, R龙门式气缸体:是指下表面下沉到曲轴轴线以下的气缸体,其下表面到曲轴轴线的距离称作龙门高度。这种气缸体刚度和强度较好,与油底壳之间的密封比较简单,但工艺性较差。* ^3 b- Q6 B& K4 l) Q, e
/ o/ p: C: }: x w# u* J, E
隧道式气缸体:是指主轴承孔不剖分的气缸体。它一般配有窄型滚动轴承,可以缩短气缸体长度,但必须采用滚动主轴承支承的组合式曲轴。隧道式气缸体的结构刚度更高,主轴承孔的同轴度好,但是由于大直径滚动轴承的圆周速度不能很大,而且滚动轴承价格较贵,因此限制了隧道式气缸体在高速发动机上的应用。
3 z+ c& s2 Y8 l" x7 [: s7 A v+ d+ N; n( p6 \. L: V
汽油机气缸盖基本构造
0 [, N5 ]9 D l) e5 D% _2 r+ n
5 H# a' w7 }* y8 [# J" U/ G/ z9 \3 r$ v1 f+ L9 T5 f, s) X
6 f! D3 F- r' M, j% G 气缸盖的主要功用是密封气缸上部,与活塞顶部和气缸壁一起形成燃烧室,并承受气缸内的气体压力。气缸盖是发动机中最复杂的单体零件之一。气缸盖上有进、排气门座及气门导管孔和进、排气通道等。汽油机的气缸盖还设有火花塞座孔,柴油机则设有安装喷油器的座孔。+ I/ U7 d# ?. i7 G
- a) v# g1 Z5 }) w4 `1 B8 x! [; W( H
" p8 _# z3 v) Z* d* {% f
: ^# V0 }2 e% D5 o( N 油底壳的主要功用是储存机油并封闭曲轴箱。油底壳受力很小,一般采用薄钢板冲压而成。油底壳形状由发动机的总体布置和机油的容量决定。为了增强油底壳内机油的散热效果,有些发动机还采用了铝合金铸造的油底壳,在油底壳的底部还铸有相应的散热肋片和稳油挡板。3 ~: o) \, R% A# C( x7 D' Y6 l
# N1 w3 e, O" e3 M7 F p( \活塞连杆组与曲轴飞轮组
: a0 o# L2 {/ t1 d
; G; V) L @2 T% h8 J) l: G$ I: Y, }( `- O
4 D3 V$ [# ~+ x4 P3 w) g
2 T# ~* X/ H: S; Q
活塞通过连杆与曲轴主轴颈相连,在做功行程中活塞驱动曲轴旋转并对外输出动力,它们是发动机最主要的运动机件,也是将直线往复运动转化为旋转运动的机件。6 M0 X$ k" ^2 d. p
+ |; J# R6 o& J/ S9 U/ a/ R) T
活塞连杆组! o# y! f e) C! F; {$ K# D1 m2 O
5 e9 g- t& J9 k- E$ I' m! R4 u- m! t+ A
/ x8 c; A- B$ N7 c- c: f6 m# V6 ~1 H
活塞连杆组的功用是将活塞的往复运动转换为曲轴的旋转运动,同时将作用在活塞顶部的燃烧压力转换为曲轴对外输出的转矩。它一般由活塞、活塞环、活塞销、连杆和轴瓦等机件组成。
: m& I0 {8 T! G3 b: P$ w- V# s$ I2 j9 B1 E0 p9 q+ T' n3 b
活 塞6 a7 h) N, W1 v4 G1 a X- \
) a# s4 v' ~( ^, K5 I
0 c+ e- h4 h. M% n+ E
; W1 {/ d4 w7 q, C 活塞的主要作用是承受气缸中气体作用力,并将此力通过活塞销传给连杆,以推动曲轴旋转。它的结构分为顶部、头部和裙部。活塞顶部与气缸盖、气缸壁共同组成燃烧室,头部用来安装活塞环,裙部主要用作运动导向。
0 E8 f' S! k4 X, d' q
# z% `& p1 \! T- C$ H1 F
" z) `, F' v6 Z: }8 j& I( K/ D6 k
8 ]/ v4 |) d5 [* r5 i* p+ p* T H: b/ x: Q5 _/ j% Y
为了解决高转速发动机上活塞的机械负荷与热负荷大幅增加的问题,防止活塞头部温度过高,避免第一道环槽快速磨损,很多铝合金活塞在第一道环槽处镶有奥氏体铸铁耐热护圈。很多发动机还在其活塞头部设计有特定形状的机油振荡冷却通道,以实现机油内部冷却,从而降低活塞的热变形,延长活塞使用寿命。直喷汽油机活塞顶部为弧状的曲线形,喷油器对应的活塞凹坑的开口指向进气侧,火花塞布置在中间,空气进入气缸后形成逆滚流,将喷射的燃油和蒸发的燃油送到火花塞附近。在压缩行程中,逆滚流得到加强,以利于燃烧。
1 q+ j3 }4 z1 W$ L% t( P# Y b+ y |
